do Retro ciśnienie powinno być takie samo czyli 2.2 i 2.1. Szerokość opony nie ma tu nic do rzeczy, są wyjątki, ale to już do typowo wyścigowych samochodów.
Poziom ciśnienia zależy do wagi auta i dlatego powinno być większe jak wieziemy całą rodzinę
tak samo ciśnienie na przedniej osi powinno być o 0.1 większe bo mamy ciężki silnik z przodu
tyle w tej sprawie:)
Jakie powinno byc ciśnienie w oponach?
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
- Od: 8 wrz 2008, 22:52
- Auto: mazda 323f 1.6 16V
To ja znowu zapytam o cisnienie w 195/50/R15 ( opony firmy bridgestone), co osoba to inna opinia. Chodzi mi o optymalne cisnienie, zeby autko nie skakalo na koleinach jak pileczka, bo trzeba sie troche silowac wiem, ze to raczej normalne przy takich oponkach, ale chcialbym troszke polepszyc sytuacje. Na jakims tam forum ludzie pisali ze dopompowanie na 2.3 czy tam 2.4 poprawilo zachowanie w koleinach. Jakie sa Wasze spostrzezenia?
Zeby nie bylo niedomowien dodam, ze zawiecha sprawna i na zimowkach jak po sznurku.
Pozdro
Pozdro
- Od: 13 lip 2009, 14:18
- Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
A czy uważacie że do 323f BA rozmiar koła 195/55/R15 jest właściwy, czy może powinien być 195/50/R15 A jeśli tak to dlaczego??
Co za różnica??
Pytam bo chce kupić opony nowe na lato, mam felgi 15 cali alu i szukam teraz opon, a chce wybrać właściwe.
Co za różnica??
- Od: 14 maja 2007, 00:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Tasior napisał(a):A czy uważacie że do 323f BA rozmiar koła 195/55/R15 jest właściwy, czy może powinien być 195/50/R15 A jeśli tak to dlaczego??
Co za różnica??
moze jeszcze w 10 innych tematach napiszesz ten sam post co?
Ja do swojej mx na 205/50/15 bije po 2,5 kazdy. Nie za duzo?
- Od: 23 maja 2009, 19:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Jak powinno być z tym ciśnieniem Panowie ?
Są różne szkoły, są różne opinie dotyczące opon w rozmiarach innych niż seryjne. Czy tutaj też mamy posiłkować się informacjami na tabliczce znamionowej ? W jaki sposób optymalnie dobrać ciśnienie ? Czy ktoś zna opinię jakiegoś specjalisty lub sam zna się na rzeczy?
Jak dobrać ciśnienie do opon 215/35/18 w 323 BG ? W tym momencie jest 2.5 / 2.4 i takiego się 3mam.
.:MarciN:. napisał(a):Są różne szkoły, są różne opinie dotyczące opon w rozmiarach innych niż seryjne. Czy tutaj też mamy posiłkować się informacjami na tabliczce znamionowej ? W jaki sposób optymalnie dobrać ciśnienie ?
może doświadczeniem???
ja na 16 przy profilu opony 65 dobijam 2,6 – 2,8 a na profilu 40 mam 3,0-3,2
jazdy głównie w trasie.
Im większe ciśnienie tym teoretycznie mniejsze spalanie i lepiej się trzyma w zakrętach
A co do opinii ... coś takiego istnieje tu: http://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-cisnien
Lukano napisał(a):Nie ściera Ci środka opony ?
nie zaobserwowałem
tylko że jak pisałem – jeżdzę w trasach...
w mx5 – boje sie o felge dlatego tak wysokie cisnienie – oczywiscie jest twardziej i mniej żywotnie dla zawiechy
jeśli chodzi o hrv – to jest to wysoka popna, która strasznie ugina sie na zakrętach (mam zimowki bo lubie wjechać w szutry) – utrata komfortu pomijalna...
a focusem smigałem po autobanach i to dosc mocno obciążonym
przy jazdach dziuro-miejskich cisnienie pewnie bym obniżył co by plomby nie wypadały...
Panowie, a propos ciśnienia to pamiętajcie, że szczególnie w lecie, podczas jazdy od nagrzanego asfaltu ciśnienie w kołach wzrasta i pompując miejcie to na uwadze
