Witam, mam taki problem ostatnio podczas próby otwarcia drzwi w maździe został kluczyk, pękł tak niefortunnie że został w środku i za nic nie chce wyjść (próbowałem chyba wszystkich sposobów) na szczęscie miałem dorobiony kluczyk więc auto nie zostało unieruchomione otwieram samochód normalnie po przez przyłożenie kluczyka i przekręcenie tego starego tylko że jest to uciążliwe a patrząc na allegro nie znalazłem nigdzie nowych zamków wraz ze stacyjką żeby wymienić (zamek od kierowcy jest uszkodzony blokuje kluczyk przez co się te kluczyki wyginają po czym pękają ;/ ) ale jest w moim mieście taki specialista który potrafi z nowej wkładki zrobić tak żeby obyło sie bez zmiany kluczyków i tutaj mam pytanie do was otóż czy mogę kupić byle jaką wkładkę czy muszę szukać po szrotach do mazdy ? miał ktoś już taki problem? (szukałem na forum ale nie znalazłem )
(Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie)
Wkładka zamka
Trochę późno ale może ci się przyda. Z tą wkładką najlepiej pójdź tam, gdzie dorabiają kluczyki i na pewno ci tą resztę z niej wyciągną, a masz dorobiony drugi to obejdzie ci się bez żadnych zmian kluczyków.
- Od: 18 lip 2014, 08:50
- Auto: Mazda 323f BG 1,6 16V 1993r
Dzięki za odpowiedź co prawda poradziłem sobie wcześniej ale dalej problem został rozwiązany połowicznie. Otóż mam dwa kluczyki teraz jeden od stacyjki drugi od zamka. Tak naprawdę tym od stacyjki otworzę zamek ale wtedy on się już zaczyna giąć a ten którym otwieram drzwi nie odpalę auta (był kopią kopii która była pokrzywiona i nie jest skopiowany w 100% dobrze) i tutaj jest moje pytanie czy mogę zamówić byle jakie wkładki do zamków (sztuk dwie) podjechać do tego co dorabia kluczyki i on mi wszystkie zapadki przemieni bez problemu ? chociaż już sam się zastanawiam czy po prostu nie kupić centralki i nie otwierać samochodu z pilota
busi
Pojedź na szrot kup z jednego auta komplet wkładek albo cale zamki, nie powinieneś dużo zapłacić i wymień wszystkie,łącznie ze stacyjką ,wlewem paliwa,zamkiem bagażnika
