Ogrzewanie tylnej szyby
szukalem w archiwmu ale tam wszyscy mieli problem z nie dzialajacym ogrzewaniem. U mnie problem polega na tym ze bardzo, ale to bardzo wolno sie nagrzewa szyba. Po wlaczeniu slychac przekaznik tak jak i wczesniej, ale pierwszy efekt widac dopiero po ok 15 min (rozgrzewa sie najpierw srodek a pozniej delikatnie boki, nie wiem jak dalej bo dojezdzam na miejsce:) )
przy zamarznietej szybie jest masakra, troche lepiej i szybciej przy zaparowanej. nie wiem gdzie szukac przyczyny w zwiazku z tym prosze o rady.
wszystkie sciezki rozgrzewaja sie w rownym tempie, nie ma przerw.
- Od: 10 sie 2004, 18:15
- Auto: 323f 1,6i 16v BG -93r
U mnie tez cos wolno szybka sie rozgrzewa, mam porownanie z stra z 93roku mojej starszej, gdzie szyba w blysk jest rozgrzana! W dodatku przepalila mi sie jedna sciazka, dobrze ze na samej gorze szyby-ostatnia (na odcinku 1-2mm sciezka sie odkleila
) Da sie jakos uzupelnic luki w sciezkach?? Sa jakies kity??
- Od: 10 sty 2006, 16:29
sprawdz akumulator, to prawdopodobnie on, nie starczy ze latwo kreci rozrusznik, bo szyba (ogrzewanie tylnej szyby) ciagnie duzo z akumulatora, naladuj go i sprawdz jesli dalej nic to jesli mozesz to wloz od kogos kto ma nowy czy prawie nowy i pasujacy oczywiscie
....pozycz oczywiscie, nie namawiam tu do kradziezy
.......Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
- Od: 23 lis 2004, 12:14
- Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
siwy_dymeku ciebie nie wiem jak tam sie nagrzewa w porownaniu do astry...pisalem bardziej do czepik`a ...
shady napisał(a):siwy_dymeku ciebie nie wiem jak tam sie nagrzewa w porownaniu do astry...pisalem bardziej do czepik`a ...
tzn. zastanawial mnie tylko, czy mazdy tak poprostu maja, ze to ogrzewanie tylnej szyby jest malo wydajne??
u mnie :
1.BG – bardzo szybko się nagrzewa i jest b.wydajne (aku. 50 Ah,360A)
2.BA (C) – bardzo wolno się nagrzewa i jest b.niewydajne (jeżeli jest mniej niz -10 C to nawet po 30 minutach jazdy(zrobiłem test) rozmrożone (samego porannego nalotu/szronu – bez sniegu!) jest po może 3 mm od sciezki .W BG w tym czasie jest czysta szyba od 20 minut!! (aku. 44Ah,210A)
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
- Od: 31 paź 2004, 10:50
- Auto: 323
LUP napisał(a):u mnie :
I to chcialem uslyszec
mylic sie moge ale wydawalo mi sie ze po uruchomieniu silnika caly potrzebny prad jest pobierany z alternatora a nadmiar KW idzie na ladowanie aku. poza tym aku trzyma sie swietnie, nawet przy ostatnich 10` mrozach krecil bez jeczenia po calej nocce
sprawdze jeszcze styki czy nie zasniedzialy.
dzisiaj bylo troche lepiej z tym, ze rozgrzal sie tylko srodek szyby dosyc szybko ale bokow nawet nie ruszylo
Niekiedy mnie to trochę śmieszy, jak widzę jakieś łachy na gablocie, ale uważam, że jest to dosyć skuteczna metoda zapobieżenia osadzeniu się szronu i/lub oblodzeniu szyb. Taka sporadycznie spotykana koncepcja na zimę eliminuje kłopotliwą konieczność skrobania szyb oraz ich rozmrażania. Jedynie co pozostaje, to pozbyć się ewentualnej pary/wewnętrznego szronu (choć i tego ostatniego zapewne nie będzie, bo szybie będzie przecież cieplej
) i w drogę...
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
No ja ostatnio mam prawdziwa plage jesli chodzi o wilgotnosc w srodku!!!
Witaj w klubiesiwy_dymek napisał(a):mam prawdziwa plage jesli chodzi o wilgotnosc
Muszę sobie kupić jakiś nawóz na szyby, aby nie parowały. Oooczywiście mi nie parują, ale jak wyłączę silnik, to drobinki, wręcz niewidoczna mgiełka osadza się na szybach i później jest problem. A jeśli preparat zapobieże osadzeniu się badziewka, to nie będzie później skrobanki
. Taką mam przynajmniej skromną nadzieję. Jak nie, to będę szyby auta na noc ubierał w polar i niech sąsiedzi się śmieją.
Lepszy wróbel w garści, niż wiadro ślimaków...
..::GofNet::..
Ostatnio edytowano 17 sty 2006, 22:00 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
czepik napisał(a):mylic sie moge ale wydawalo mi sie ze po uruchomieniu silnika caly potrzebny prad jest pobierany z alternatora a nadmiar KW idzie na ladowanie aku
to zauwaz ze wtedy nie potrzebowali bysmy wymieniac ich na nowe, niestety w trakcie pracy auta prad takze idzie z aku aczkolwiek nie w takim stopniu jak przy odpalaniu auta;czy czegokolwiek nie podczas pracy samochodu:)
porek dg napisał(a):Jeśli chodzi o parowanie wewnątrz autka, polecam na noc położyć na podłodze gazetę (tylko nie jakieś takie reklamowe na kredowym śliskim papierze) doskonale chłonie wilgoć/wodę. Rano tylko ją wywalić razem z wodą z dywaników i juz nie bardzo ma co parować Osobiście polecam wyborczą jeśli tytuł ma jakeikolwiek znaczenie A moze by tak ankietę kto jaką gazetkę stosuje na podłogę Pozdrawiam Porek.
calkiem niezly pomysl, nie pomyslalem jescze zeby to paskudztwo unoszace sie w atmosferze mojego bolidu zalatwic czyms higroskopijnym! Jutro zastosuje sie do tego pomyslu
,no wyborcza jak najbardziej, ale najlepszy będzie Nasz Dziennikporek dg napisał(a):A moze by tak ankietę kto jaką gazetkę stosuje na podłogę
u mnie słabo grzało ale jak wymieniłem aku to nagrzewa się dużo szybciej
DRIVING NOWHERE FAST
- Od: 11 sty 2006, 16:12
- Auto: 323f BG 1,8 GT '91
