Ogrzewanie – leci ledwo chlodne powietrze a nie gorace
że co? poszukaj na forum o odpowietrzaniu układu chłodzenia
- Od: 19 paź 2006, 13:40
- Auto: Było: MX-3 1,6 16V B6 93'
co,gdzie i jak moge zaobserwować żeby móc śmiało stwierdzić że jest zapowietrzone?? wydawało mi sie że na początku po zalaniu płynu poszły bomble powietrza... później już płynu nie ubywało więc mniemam że jest odpowietrzone. ?
- Od: 9 lis 2007, 00:26
- Auto: Mazda MX6
Dopóki nie odpowietrzysz porządnie, czyli do drugiego włączenia wentylatora to nie możesz nic stwierdzić. Jak odpowietrzysz to możesz jedynie stwierdzić, że masz odpowietrzone...
U mnie do niedawna też było zimno ale nagrzewnica była czyszczona "kretem", po płókaniu samą wodą niewiele pomogło, a po tym preparacie ładnie się wszystko wypłukało, później porządne płókanie wodą całego układu, zalanie nowego płynu do chłodnicy, odpowietrzenie i jest ciepełko. a operacja kosztowała mnie 40 ziko.
W tym temacie już to było szeroko omówione
- Od: 14 gru 2007, 00:35
- Auto: 626 GW 2001
2.0 B+G
siewi napisał(a):U mnie do niedawna też było zimno ale nagrzewnica była czyszczona "kretem", po płókaniu samą wodą niewiele pomogło, a po tym preparacie ładnie się wszystko wypłukało, później porządne płókanie wodą całego układu, zalanie nowego płynu do chłodnicy, odpowietrzenie i jest ciepełko. a operacja kosztowała mnie 40 ziko.
Czy czasem kret nie jest żrący dla aluminium? Ciekawe czy za jakiś czas nie zacznie ci przeciekać nagrzewnica.
- Od: 5 maja 2006, 17:00
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
jestem laikiem odnośnie mechanicznych spraw mam pytanko w którym miejscu jest nagrzewnica ( ktoś napisał koło aparatu zapłonowego tylko nic mi to nie mówi).zakupiłem wczoraj środek odkamieniający i mam zamiar coś jutro przydziałać. proszę o pomoc najlepiej zdjęcie, bądź opis
- Od: 6 lis 2007, 01:28
- Auto: mazda 323 bg 1.6 1991
pewnie, że jest..ale Cie pociesze..u mnie przeciekała lekko chłodnica (pociła się) zalałem więc magiczny doszczelniacz za 10 zeta i problem ustał...było to 3 lata temu...rok temu natomiast robiłem płukankę kretem nagrzewnicy i nic się nie rozszczelniło
- Od: 18 mar 2006, 18:37
- Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Ja podlacze sie do tego tematu.
Nagrzewa mi sie szybko silnik- kontrolka dochodzi do poziomu prawie maksimum. Nawiew wlaczony, leci zimne powietrze. Czy to wina termostatu moze byc?
Sprawdzalam chlodnice i wezyki- sa zimne..
Jak mam sprawdzic czy to wina termostatu / czy nagrzewnicy / czy czegos jeszcze innego
Licze na pomoc. pozdrawiam!
Ania_TM
U mnie jak padl termostat to bylo w druga stronie – nie domykal sie, wiec wskazowka od temperatury silnika notorycznie ladowala na dole skali (chyba, ze stalem w korku U Ciebie silnik sie grzeje za bardzo, czyli w druga strone – termostat sie nie otwiera. Wyjac go i sprawdzic to nic skomlikowanego, a wymiana w razie czego nie bedzie kosztowna. Od tego bym zaczal jakby mi sie silnik przegrzewal.
ale czy wymiana termostatu wiaze sie ze spuszczeniem calego plynu z chlodnicy?
Sam termostat to nie problem wymienic, z tego co widzialam w instrukcji na forum
ok, zaraz ide to oblukac
dzieki
dzieki
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):ale czy wymiana termostatu wiaze sie ze spuszczeniem calego plynu z chlodnicy?
Pelna instrukcja przewiduje ten krok, ale majac troche pomyslowosci i sprawnosci manualnych mozna sie ograniczyc do lekkiego wycieku ja bym spuscil stary i przy okazji zrobil plukanie ukladu – napewno nie zaszkodzi a zapewne nawet pomoze
Hm, problem w tym,ze pod blokiem to zrobic bedzie ciezko
dobra, dam znac, jak sprawdze ten termostat... mam nadzieje,ze sie uda.
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):Hm, problem w tym,ze pod blokiem to zrobic bedzie ciezko
da rade, ja pod blokiem majstrowalem z plynem chlodniczym tylko bylo lato, wiec rece nie odmarzaly! powodzenia w walce zycze!
Dodam od siebie, że płukanie nagrzewnicy "kretami" , "cilitami" itp. to naprawdę wielkie ryzyko. W moim przypadku skończyło się powodzią w aucie. Ja płukałem nagrzewnicę 2 razy takimi środkami. Trwało to jakieś 15-20 minut (oddziaływanie czynnika). Efekt był taki, że nic to nie dało bo ogrzewanie nadal było słabe, a po paru miesiącach (na wiosnę)nagrzewnica zaczęła przeciekać.
Dzisiaj rozbierałem cały kokpit aby wymienić nagrzewnicę. Trwało to dosyć długo, ale poradziłem sobie sam pod blokiem i jestem very happy. Test później (obecnie układ jest odłączony od nagrzewnicy). Musze zakupić nowy płyn i z jego wymianą podłączę nagrzewnicę do obiegu.
jeżeli ktoś potrzebuje porady w rozbieraniu kokpitu proszę pisać. Ja swoje przeżyłem (sporo K i CH posypałem), ale samochód złożony do kupy.
- Od: 22 paź 2006, 12:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
