Wymiana szyberdachu w warunkach domowych?
Witam. Czy ktoś z was próbował zamieniać szyberdach stalowy na szklany oryginalny?
Czy są one tych samych wymiarów? czy mocowania pasują?
Bardzo trudno jest do 323 BG hatchbacka znaleźć szyberdach bez rdzy. A szklanego ten problem nie dotyczy. Czy obydwa są elektryczne czy szklany jest manualny? Na alledrogo.pl szklanych nie brakuje.
czy 323 i 323F mają szyber o tym samym kształcie?
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Ostatnio drążyłem ten sam temat i muszę ci powiedzieć, że 323f bg mają inne wymiary szyberdachów niż 323 bg hatchback.Efki mają tylko metalowe, wysuwane na dach, a w tych drugich są dwa rodzaje:
– 323 bg gt metalowy
-323 bg szklany-wsuwany w dach(chowany)-wymiary 84/48cm
W oryginale obydwa są elektryczne, choć widziałem też tylko manualne, uchylane do góry, ale wydaje mi się, że to nie ori
Rzuć okiem na ten wątek:
viewtopic.php?f=118&t=117370&p=2248318#p2248318
Uchylane do góry mogą być firmy Webasto, taki jest w naszym GT'ku.
Jeśli zaś chodzi o oryginalny to zarówno metalowy jak i szklany muszą być tego samego wymiaru.
W BF GTX oryginalnie miałem ręczny metalowy który był zardzewiały, a że w drugiej BF GTX miałem elektryczny szklany to przełożyłem. Poza tym szklany ładniej wyglądał
Wiązka elektryczna do szyberdachu jest oryginalnie poprowadzona(przynajmniej w BF GTX), więc wymiana z manualnego na elektryczny to bułka z masłem. Jedynym minusem jest waga obu elementów i lepiej to robić we dwie osoby.
www.gtrproject.pl
A czy ja napisałem że z różnych wersji nadwoziowych są te same wymiary??
Przytoczyłem przykład w moich BF GTX'ach a nie F BG
www.gtrproject.pl
ja wiem ze jak szukalem szybardachu do madzi to ciezko i wkoncu nie znalalzem a z mojego dawcy nie pasowal bo byl wlasnie ten webasco czy jakos szklany i wymiar inny raczej ten sam model musi byc madzi by pasowal szyber.
- Od: 12 kwi 2012, 17:15
- Auto: Mazda 323f 1.8 GT 1991r
Witam. Śledzę temat chciałem zapytać czy da się zamontować szyberdach do samochodu który ma zwykły dach. Czy da się wyciąć otwór pod szyberdach ? czy najlepiej kupić coś takiego :
http://allegro.pl/dach-z-szyberdachem-s ... 66954.html
mam Mazde 323F BA 1,8
- Od: 28 kwi 2012, 14:54
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX
Pontiac Trans Am 5.7 GTA
Mój szyberdach jest mocno skorodowany, na szczęście jeszcze nie cieknie. Chce wymienić na szklany z tej samej wersji nadwoziowej. Pytanie jest takie: czy w warunkach domowych jest możliwa jego wymiana? Mam dość dobrze wyposażony garaż w klucze
- Od: 24 paź 2010, 10:12
- Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
Tego to nie wiem ja wyciągałem cały element. Jak zdejmiesz podsufitke to masz dostęp do całości. Jeśli zdecydujesz się na demontaż szybru weż kogoś do pomocy bo samemu cieżko będzie to ogarnąć Nie wiem czy chcesz wymieniać szyber z szynami czy sam nie wiem czy można na te same szyny podmienić szklany ze stalowym bo z tego co wiem szklany chowa się pod dach a stalowy chyba wychodzi nad dach
benq323 napisał(a):ja swój szklany z całym mechanizmem wyciągałem bez problemu nie wiem potem jak demontaż z szyn ci pójdzie
A powiedz mi, czy żeby wymienić samą szybę z uszczelką albo samą uszczelkę, trzeba ściągać podsufitkę i czy da się ją(podsufitkę) zdjąć bez problemu i nie uszkodzić?
benq323 napisał(a):P Nie wiem czy chcesz wymieniać szyber z szynami czy sam nie wiem czy można na te same szyny podmienić szklany ze stalowym bo z tego co wiem szklany chowa się pod dach a stalowy chyba wychodzi nad dach
Metalowy chowa się pod dach. Więc chyba różnią się jedynie materiałem z którego są wykonane. W manualu tego nie jest napisane niestety jak to wymienić. Da radę w ogóle odpiąć od szyn szyber? wyjąc samą metalową czy tam szklaną cześć?
masterX napisał(a):Metalowy chowa się pod dach.
Mi metalowy "wjeżdża" na dach. W sensie nigdzie się nie chowa.
Jest już Magdalena:D
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=121896
- Od: 2 sty 2011, 17:54
- Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
sebek-71 napisał(a):benq323 napisał(a):ja swój szklany z całym mechanizmem wyciągałem bez problemu nie wiem potem jak demontaż z szyn ci pójdzie
No mi się to udało chodź nie było takie łatwe bo podsufitka jest bardzo delikatna i najlepiej robić to w 2 osoby.
Udało mi się wymontować podsufitkę potem zdemontować cały mechanizm z szybrem następnie wymontować sam szyber (ciężko potem go poprawnie zamontować na miejsce) niestety demontaż uszczelki sobie darowałem bo nie byłem pewien czy z powrotem tą sama zamontuję
Witam, temat nie został wyczerpany więc pytam czy istnieje możliwość wstawienia szklanego szyberdachu do mazdy 323f bg IV gen. ? nawet z większa bądź mniejszą ingerencją bo nie mogę nigdzie znaleźć egzemplarzu w dobrym stanie bez sparciałej uszczelki (moja po malowaniu zaczęła przeciekać i mam prowizoryczną dociętą na metry co wygląda tragicznie ) próbował ktoś coś kiedyś ?
Edit 2015-09-10
Do mazdy 323F pasuje bez dużych przeróbek szyberdach z MX3 przełożyłem tylko okablowanie i ma ciut dłuższe mocowania na śruby (przewiercone) więc można spokojnie montować co prawda bez szkła ale sucho w środku !
Edit 2015-09-10
busi
