Licznik z obrotomierzem do modelu bez obrotomierza?`
Postprzez kryhu117 » 15 maja 2011, 09:35
Witam mam taki problem bo chce kupic licznik z obrotomierzem do mazdy 323bg bo w mojej niestety nie posiadam i czy mozna to jakos podlaczyc? i zalozyc czy trzeba cos modernizowac kombinowac??
Od: 7 kwi 2011, 21:30
Auto: Mazda 323 1.3 16v
Postprzez krzaku90 » 17 maja 2011, 13:57
O tych licznikach bylo w dziale o BG;)
Ale skoro nie znalazles. To wystarczy tylko przelozyc licznik i po sprawie.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez Wadziu » 18 maja 2011, 22:06
Ktoś napisał już o tym.. Pisał, że jak zadzwonisz od tych od zegarów to oni Ci zrobią taki jaki będziesz chciał (bez obrotomierza również). Dużo mowy było już na temat tych zegarów, wystarczy poszukać :)
Pozdrawiam! :)
323C
Od: 22 wrz 2010, 09:17
Auto: Mazda 323C
Postprzez patryk240 » 2 cze 2011, 12:40
Zegary pasują też miałem bez obrotka kupiłem z obrotkiem (tylko od 323 bg nie 323F) a wyglądają one tak: http://allegro.pl/mazda-323-1989-1994-benzyna-obrotomierz-licznik-i1631594478.html
Wystarczy wyjąć te co masz i założyć z obrotkiem i wszystko pięknie działa :D
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Markiz » 3 cze 2011, 05:35
Jak ktoś chce to powinienem mieć jeszcze jakiś licznik z obrotomierzem. Oddam za 20 zł ;)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez .:MarciN:. » 3 cze 2011, 12:51
Potwierdzam – działają plug'n'play :)
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez Golec » 19 mar 2012, 10:49
Markiz masz może jeszcze taki licznik i czujnik rezerwy?
Od: 19 mar 2012, 08:50
Auto: Mazda 323 BG 1.3 Kat Sedan
Postprzez Markiz » 19 mar 2012, 21:05
Golec napisał(a):Markiz masz może jeszcze taki licznik i czujnik rezerwy?
Niestety już dawno sprzedany
Postprzez Golec » 29 wrz 2012, 12:36
Taki licznik podchodzi p&p: http://moto.allegro.pl/mazda-323-bg-1-6 ... 23370.html ? kontrolki od swiateł bedą dzialac? co z kontrolka plynu do spryskiwaczy?
Postprzez sebek-71 » 29 wrz 2012, 19:06
Tak, taki będzie pasował bez problemu.Wyjmiesz stary, założysz ten i śmigasz :)
Kontrolki od świateł(jak je nazwałeś) będą działać, problem może być z kontrolką(nie wskaźnikiem) rezerwy(musisz mieć czujnik przy pompie paliwa) i płynu do sprysków.
Jeśli masz w zbiorniczku czujnik, to kontrolka będzie hulać...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Golec » 30 wrz 2012, 10:09
bede mial cala mazde z tym na czesci, wiec wszystko sie znajdzie :)
Postprzez psychol » 6 paź 2012, 06:13
z przełożeniem obu czujników nie ma większego problemu.troche tylko trzeba się narozkręcać aby wyjąc licznik
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
