Demontaz szyberdachu i przepustnicy
jak sciaga sie szyberdach w modelu BG 1.8 SOHC ? Chodzi mi o sciagniecie samej blachy bez prowadnic w celu pomalowania jej. Wiem, ze jest juz opisana metoda sciagania ale razem z prowadnicami a mi zalezy jedynie na samej blaszce
A druga sprawa: jak sie demontuje przepustnice w tym modelu ? Nie jestem pewny czy wszystkie sruby odkrecilem bo nadal nie chce zejsc. Moze ktos pamieta ile tam jest srub ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
1. musisz sciagnac material ktorym jest obity szyberdach. jest na takich plastikowych klipsach, wychodzi na szarpniecie (chociaz w teori mial sie zsuwac ale po 20 latach mysle ze to sie zastalo).
uchyl dach, zlap za krawedz materialu i mocno szarpnij. potem masz po 3 sruby na kazde ramie szyberdachu (lacznie 6), odkrecane bodajze 10.
przygotuj sie na wysyp rdzy, nie widzialem jeszcze zdrowego szyberdachu w tych autach
2. przepustnica jest na 4 (na 90%) srubach wkrecanych w kolektor ssacy. to ze nie mozesz jej sciagnac moze wynikac z tego ze nie odpiales wezykow ktore ida silniczka krokowego ktory jest pod nia, albo wtyczki, albo linki od gazu.
jesli jednak napewno to zrobiles to puknij ja lekko z gory mlotkiem bo pewnie sie zapiekla. u mnie trzeba bylo przecinak wlozyc miedzy kolektor a przepustnice. dodatkowo, zanim to zrobisz przygotuj sobie nowa uszczelke pod przepustnice bo kazda jaka ja rozkrecalem sie rozlatywala. nie kupisz takiej w sklepie ale gdzies tu na forum byla zeskanowana w 300 dpi zeby sobie wydrukowac i wyciac. w najgorszej sytuacji mozesz uszczelnic silikonem
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 01:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
To ja by nie zakładac posta to się przypne.Chciałbym podmienic mój blaszany szyber na szklany.Ja mam madzie 90r.A mam za tanioche szyber od 91r.czy to przypasi do siebie.Wszystko w elektryce oczywiście.
spryciula
powinno być ok oba elektryczne było montowane tak samo
- Od: 18 wrz 2010, 10:48
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991
- Od: 19 lis 2007, 12:57
- Auto: 323 GTX with GT4
przepraszam szefie
nie moge odszukac jakiegos katalogu na tej stronce co podales, a dzwonic i pytac o uszczelke nie bede, jednakze wierze ci na slowo:)
mimo to, kupienie teflonu i wyciece sobie uszczelki wyjdzie taniej niz 30-45zl + przesylka
Mazda 323F BG bp
mysse napisał(a):nie moge odszukac jakiegos katalogu
katalogu brak jak narazie ale mailowo wszystko w jak najlepszym porządku
mysse napisał(a):mimo to, kupienie teflonu i wyciece sobie uszczelki wyjdzie taniej niz 30-45zl + przesylka
nie ma być tanio ma być perfekcyjnie
mysse napisał(a):to w BG byly seryjnie tez szklane szyberdachy? heh, czlowiek uczy sie cale zycie
Mnie się zdaje, że fabryczne były tylko metalowe. Szklane raczej później, w salonie, albo ktoś sam montował.
Lukano napisał(a):Mnie się zdaje, że fabryczne były tylko metalowe. Szklane raczej później, w salonie, albo ktoś sam montował.
Szklane są w bardziej wypasionych wersjach jak gtr i po 92 lub 93 roku wszystkie modele przed miały blache która oczywiście gnije.
Montaż taki sam
Czyli jak mam szklany z 91 to jakaś lipa rozumiem i dałem sie porobić no ale tylko flaszka poszła i to na spułe.Ale gdybym tak chciał mieć pewność i założyć do mojej 90r.coś z pużniejszej wersji to czego szukac tak by pod oryginalny montaż pasowało,no i bez wycinania czy dospawywania w oryginalną dziure w dachu szczelnie wlazło?
spryciula
Jako autor tematu pozwole sobie jeszcze jedno pytanie zadac
Czy fotel od pasazera wejdzie na miejsce kierowcy ? Bo na złomie obok mnie jest mazda BG tylko 1.6 16V z takim samym obiciem.
I jak wyciaga sie szybe z takiej mazdy ? Bo moja jest peknieta okolo 33 cm aczkolwiek przeglad przeszla 6 dni temu
fotel bez rzezby nie podejdzie bo wszystkie drazki ma z prawej strony a tam w aucie jest tunel. mozna przerabiac drazki albo szyny ale to bez sensu
szybe wycina sie specjalna zylka, watpie zebys sam dal rade
Mazda 323F BG bp
spryciula napisał(a):Czyli jak mam szklany z 91 to jakaś lipa rozumiem i dałem sie porobić no ale tylko flaszka poszła i to na spułe.Ale gdybym tak chciał mieć pewność i założyć do mojej 90r.coś z pużniejszej wersji to czego szukac tak by pod oryginalny montaż pasowało,no i bez wycinania czy dospawywania w oryginalną dziure w dachu szczelnie wlazło?
bedzie pasował jak jest z BG
