Słabe ogrzewanie (323f bg 192r.:)
mam pytanie co do ogrzewania w 323f bg, pytanie to jak u Was działa te ogrzewanie, u mnie słychać że dmuchawa działa jak należy ale powietrze leci takie ciepłe ale z chłodem, wydaje mi się że w poprzednim roku grzało tak, że można było w zimie bez kurtki jeździć a teraz jadać na rozgrzanym na maksa silniku, max nawiew czuć chłód
Może ktoś ma jakieś doświadczenie, sugestie by coś sprawdzić, wyczyścić, wymienić lub po prostu mi powie że tak słabo grzeje.
Pozdrawiam i wesołych świąt wszystkim
- Od: 28 gru 2009, 01:21
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
W ze szłym roku nie była sroga zima, Przykryj chłodnice jakimś kartonem z 3/4 chłodnice jeżeli nie pomoże to może masz coś pomieszane z kanałami powietrza:)
Ostatnio edytowano 26 gru 2010, 10:47 przez cichy_86, łącznie edytowano 2 razy
generalnie ogrzewanie w BG jest słabe... w stosunku do innych samochodów włoskich czy francuskich jest nawet bardzo słabe... ja na zimę i pewnie nie tylko ja zakrywam chłodnicę cała lewa stronę zostawiam odsłonięta tylko część gdzie jest wiatrak wtedy auto szybciej się dogrzewa i ogrzewanie jest no... w miarę ok
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Słabe ? Wg mnie zależy od człowieka ja w u siebie bezproblemu moge jeździc w samej koszulce,mimo iż jest wysłużone heh.
- Od: 8 lut 2010, 12:42
- Auto: 323F BG 91' 1.6 – gaźnik
panciujajec napisał(a):Słabe ? Wg mnie zależy od człowieka ja w u siebie bezproblemu moge jeździc w samej koszulce,mimo iż jest wysłużone heh.
U mnie rok temu było gorąco jak w piekarniku, w tym roku słabsze niestety..
Trzeba coś pomajstrować, bo lubię ciepełko w aucie
btw. Panciu Jajec- uzupełnij profil
Ania_TM
nie zależy od człowieka, tylko od stanu nagrzewnicy, jak jest zasyfiona/zalepiona syfem to nie będzie grzała. Trzeba wyjąć, wyczyścić z syfu, a jeśli to nie pomoże to wymienić na nową. Zakrywanie chłodnicy pomagało, ale w polonezie , gdy termostat był padnięty są na forum tematy dotyczące słabego ogrzewania, jest relacja w wymiany nagrzewnicy, wystarczy poszukać
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
Dlatego mimo świąt.. temat pewnie poleci do KOSZA, o nagrzewnicy jest o ogrzewaniu również.
Przenosimy dyskusję tam
viewtopic.php?f=118&t=64407&hilit=nagrzewnica
Ania_TM
Ja jeszcze dowale cos od siebie. Mi mimo takich srogich zim nie jest zimno w madzi, grzeje jak trzeba a nagrzewnica zasyfiona, liscie co chwila leca z niej i furgocza w nich
Nawiew na 3 bieg nie na 4 i na szybke z przodu, odejdzie para itp to potem na nozki polowa, i tak cieplo leci z dolu auta do gory przez cala przestrzen:) Dodam ze moja madzia grzeje super, i nie jezdzilem jeszcze autem ktore szybciej by sie rozgrzewalo( ale to moze tylko ja tak trafilem )
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
ja mam swoja madzie od czerwca tez BG. i to jest pierwsza zima jaka nią jezdze i ogrzewanie mam bardzo dobrze. nagrzewa sie bardzo szybko i daje cieplutkie powietrze przy takich mrozach jakie są
moze jest problem z nagrzewnica ? sa tematy jak ją przepłukac i pozbyc sie kamienia ze srodka moze w tym lezy problem ?
tutaj jest jeden z tematów :
a no i raczej płukać to środkiem specjalnie przeznaczonym do tego a nie jak tam opisane
PODŁĄCZE SIĘ POD TEMAT, MAZDA 323 BG 1,3
DZIŚ JA TROCHE PRZEGAZOWAŁEM Z RACJI ZAKOPANIA SIĘ W ŚNIEGU, WYJECHAŁEM LECZ PO JAKIMS CZASIE ZAUWAZYŁEM, ZE Z DMUCHAWY LECI LETNIE (NIE ZIMNE) POWIETRZE.SILNIKA NIE PRZEGRZAŁEM.CO TO MOŻE BYC, TERMOSTAT??
- Od: 3 mar 2010, 00:52
- Auto: mazda 323BG 91 1.3
psychol napisał(a):PODŁĄCZE SIĘ POD TEMAT, MAZDA 323 BG 1,3
Na początek wyłącz capslock. Duże litery oznaczają krzyk. Krzycząc nie sprawisz, że odpowiedź dostaniesz natychmiast.
Może to być zapchana nagrzewnica (jak wcześniej), termostat lub pompa wody rozsypała się na wysokich obrotach
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Mazdaxxx napisał(a):generalnie ogrzewanie w BG jest słabe...
Oj, mylisz się
W 323 po ok 5km nie przytrzymam długo ręki przy nawiewie. W zeszłym roku przy -20 nagrzewanie miałem nastawione na 3/4 i było cacy Oczywiście temperatura silnika odpowiednia, nic się nie przegrzewa, itp. Po prostu mam tą madzię od nowości i dbam o to żeby nie było szlamu w układzie
W 626 trochę inaczej to wygląda. Szybko się grzeje jednak leci chłodniejsze powietrze niż w 323 i zanim się to całe pudło rozgrzeje (kombi) to trochę mija czasu...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
pisalem że w stosunku do innych marek ogrzewanie w bg jest słabe nagrzewnica malutka skonstruowana tak ze bardzo szybko sie zanieczyszcza i słabo oddaje ciepła przykładowo w fiacie uno czy seicento czy nawet w tico sa wieksze nagrzewnice niz w maździe nie wspomne o francuzach citroen peugeot gdzie nagrzewnice sa wielkie.. i grzanie w bg nie jest nawet w połowie tak skuteczne jak w tamtych samochodach... nawet w swifcie moim 2gim japończyku mam nagrzewnice 1.5 raza szersza i sporo grubsza i na ostatnim biegu powietrze leci gorace jak w maździe na 2gim biegu .. a coż w madzi jak sie właczy 4 bieg to juz nie leci gorace a tylko ciepłe.. dlatego stwierdzam że są o wiele lepiej grzejace samochody a ogrzewanie w bg jest tylko wystarczające
Moze i sa lepiej grzejace samochody ale fiat seiceto nie byl dobym przykladem. Ostatnio jechalem takim 50 km i ciagle ponad 120km/h co w takim malutkim fiacie oznaca bardzo wysokie obroty, jednak w srodku bylo chyba zimniej niz w srodku
Pozatym Mazd nie ma co porownywac do innych aut. Nadejdzie lato, rozbierzcie sobie deske, oczysccie nagrzewnice z lisci i tp, przeplukac od srodka, filtru kabinowego nie ma wiec ponczoszke zarzucic lub siateczke gdzie trzeba i gwarant ze madzia w nastepnym roku bedzie cieplutka jak malo ktora baba:)
