Czy posiadam kontrolke rezerwy 323 94r. 1,3 16v
Postprzez OSI » 15 paź 2010, 20:57
witam od niedawna posiadam mazdę 323 z 94r. 1,3 16v bg, skazówka jest poniżej rezerwy a nic mi się pali mam wskaźniki bez obrotomierza, czy ten model posiada tą kontrolkę czy po prostu coś się popsuło?
OSI
Postprzez goldsmith » 15 paź 2010, 21:53
W wersji bez obrotomierza nie ma kontrolki paliwa. Ja akurat mam, choć i tak mi się nie pali <glupek2>
Od: 29 maja 2010, 22:29
Auto: Mazda 323 BG 1.3i 16v
Postprzez lukaszbroda » 15 paź 2010, 23:22
jak ci sie nie pali?masz zegary bez obrotomierza czy pompke paliwa bez czujnika rezerwy?
Od: 13 mar 2010, 17:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez OSI » 16 paź 2010, 10:00
posiadam takie zegary jak na tej aukcji http://allegro.pl/licznik-zegary-mazda- ... 23340.html , nie wiem co mam w baku.
OSI
Postprzez goldsmith » 16 paź 2010, 10:02
Posiadam wersję z obrotomierzem. Kontrolka paliwa jest sobie i ani razu jeszcze się nie zapaliła, choć na 100% powinna. Kontrolka spryskiwacza również. Z jednej strony jest to zastanawiające, a z drugiej nie czuję potrzeby rozbierania połowy samochodu aby to sprawdzić :).
Postprzez lukaszbroda » 16 paź 2010, 14:50
zeby byla kontrolka musza byc zegary z obrotomierzem i pompa paliwa od minimum silnika 1.6 bo tylko pompy w 1.3 byly bez czujnika rezerwy
jest SCENIC I ph II
Postprzez marcinwa » 16 paź 2010, 19:10
u siebie mam tzn mazda 323 BG rocznik 90 1.3 8V posiadam wersje z obrotomierzem i wskaźnikiem rezerwy silnik wielopunktowy oczywiście.
Od: 9 gru 2009, 18:14
Auto: Mazda 323 BG 1990r 1.3 8v
Postprzez Markiz » 16 paź 2010, 22:03
lukaszbroda napisał(a):zeby byla kontrolka musza byc zegary z obrotomierzem i pompa paliwa od minimum silnika 1.6 bo tylko pompy w 1.3 byly bez czujnika rezerwy
Niekoniecznie. Bywały 1,6 i 1,8 w których pompa nie miała czujki rezerwy.
Od: 20 paź 2003, 09:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez lukaszbroda » 17 paź 2010, 09:34
Markiz-niemożliwe
jest SCENIC I ph II
Postprzez goldsmith » 17 paź 2010, 09:44
Jednym słowem mając silnik 1.3 możliwe, że ktoś wcześniej zmieniał zegary na wersję z obrotomierzem i stąd mam kontrolkę, która w praktyce jest tylko atrapą?
Postprzez krzaku90 » 17 paź 2010, 10:32
Dokladnie tak jak piszesz goldsmith;)
Z tego co wiem w 1.3 nigdy nie bylo zegarow z obrotomierzem. A podmianka ich to godzina robotty;)
Od: 12 lip 2009, 20:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez Markiz » 17 paź 2010, 13:38
lukaszbroda napisał(a):Markiz-niemożliwe
Jesteś w stanie udowodnić swoją tezę?
Moje zdanie poparte jest praktyką. Wyciągałem już kilka pomp z BG z różnymi silnikami. Dodatkowo sam mam 1,8 i nie mam w pompie czujnika.
Postprzez lukaszbroda » 17 paź 2010, 15:48
Markiz-dziwne ale niech Ci będzie.czyli wychodzi na to ze czujnijk rezerwy to był niesamowity luksus w tych modelach.były el.szyby ale czujnika rezerwy nie było.ładnie.a wiesz wogóle jak wygląda i na jakiej zasadzie działa taki czujnik?
jest SCENIC I ph II
Postprzez Markiz » 17 paź 2010, 20:50
Może i dziwne ale tak było. Ja mam klimę, a rezerwy nie mam. A czujnik działa na zasadzie włącznika.
Postprzez lukaszbroda » 18 paź 2010, 09:45
na zasadzie jakiego włacznika?wytłumacz.bo może masz a nie wiesz.a te czujniki są awaryjne
jest SCENIC I ph II
Postprzez Markiz » 18 paź 2010, 11:14
lukaszbroda napisał(a):na zasadzie jakiego włacznika?wytłumacz.bo może masz a nie wiesz.a te czujniki są awaryjne
Muszę Cię zmartwić, bo wiem co mam :|
Postprzez wadamas » 18 paź 2010, 11:16
ja mam 13,16v z 1993 roku oryginalnie nie miałem obrotomierza i kontrolki, zmineiłem zegary i kontrolka rezerwy działa, ie działa od spryskiwaczy tylko
Od: 22 wrz 2008, 12:39
Auto: Mazda 323 BG sedan 1.3
Postprzez Markiz » 18 paź 2010, 11:39
wadamas napisał(a):a mam 13,16v z 1993 roku oryginalnie nie miałem obrotomierza i kontrolki, zmineiłem zegary i kontrolka rezerwy działa, ie działa od spryskiwaczy tylko
<spoko>
Czyli jednak były pompy w 1,3 z czujnikiem <lol> .
Postprzez lukaszbroda » 18 paź 2010, 12:49
oj Markiz.ciężki kaliber jesteś.udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz.a kolega wadamas musiał mieć kiedyś pompe zmienianą bo skoro byly zegary bez obrota to by nie wstawiali pompy z rezerwą
jest SCENIC I ph II
Postprzez Markiz » 18 paź 2010, 12:59
lukaszbroda napisał(a):oj Markiz.ciężki kaliber jesteś.udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz.a kolega wadamas musiał mieć kiedyś pompe zmienianą bo skoro byly zegary bez obrota to by nie wstawiali pompy z rezerwą
Kolejna Twoja teoria spiskowa <lol> Sam się mocno spinasz co udowodniłeś pisząc do mnie na PW.
Tobie nic ie muszę udowadniać i nawet mi się nie chce, choć z mazdą mam więcej wspólnego niż Ci się wydaję.
lukaszbroda napisał(a):udajesz że coś wiesz a nic nie wiesz
Jesteś w stanie to rozwinąć? Podaj jakiś przykład?
Zaraz napiszesz, że u mnie też pompę zmieniali ;P
