Podgrzewane fotele -mazda 323f
Witam. Dzis dostrzegłem jakaś wtyczke pod siedzeniem pasażera (białą) przy nawiewie na nogi ( dla pasażerów z tyłu) . Samochód to : Mazda 323f bg 1,6 16v 92r.
Ktoś wie co to za wtyczka? z góry dziękuje.(jakby coś to mam fotke z telefonu ale jakaś tam jest))
Ostatnio edytowano 12 lut 2008, 20:28 przez czejs, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 9 lis 2007, 00:26
- Auto: Mazda MX6
czejs były juz takie tematy na forum. Skorzystaj z "szukajki".
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Jeżeli tylko pod pasażerem, to od abs, jeżeli pod dwoma siedzeniami to od podgrzewania siedzenia.
Michel napisał(a):Jeżeli tylko pod pasażerem, to od abs, jeżeli pod dwoma siedzeniami to od podgrzewania siedzenia.
tyle że w mojej maździe nie ma ani abs ani podgrzewania siedzeń. nawet przycisków nie ma .. to rasowy golas.
Sprzedam 323f BG na części!
- Auto: Mazda MX6
Instalacja jest standard w każdym aucie... czy full wypas czy gola. Np. u mnie jest pod maską koło prawego McPersona wtyczka do podpięcia klimy, a w konsoli przycisk A/C chociaż wg. VINu też golas.
Are you happy now, czejs?
edit:
pod siedzeniem pasażera również mam wtyczke (nie sprawdzałem czy pod kierowcy też)
edit:
- Od: 28 paź 2007, 16:48
tylko i wyłaćznie ogrzewanie foteli bo klime mam a wtyczki wolne są przy obu siedzeniach
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
ja w mojej bg tez mam wtyczki .. rozbierałem 3 drzwiowa bg i faktycznie instalka jest wszedzie jak na full wypas do drzwi ida wtyczki na alaktryczne szyby centralny zamek pod siedzenie na ofrzewane fotele w okolice recznego wtyczki do przyciskow od foteli do konsoli srodkowej przycisk do klimy po lewej stronie wtyczka do el lusterek styłu w boczkach wtyczki do oryginalnych głosnikow a poid maska jak wybebeszalem instalacje elektryczna to tez nalalzme pare tajmniczych wtyczek hehe
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
a ja próbuję się dostać do licznika(popaliły się lampki) i przy okazji znalazłem także wolną wtykę za czarną klapką po lewej str.kierownicy.Zmierzyłem i jest tam 12V po stacyjce i chyba 2 kabelki na głośniki? nie wiem po co,kiedyś pomierzę to wyczaję aha to w 3 drzwiowej 323BG '89/90
Z tymi głośnikami to moge się mylić bo przecież są po lewej i prawej do tego w drzwiach i z tyłu w siedzeniach...
DoctorX
Witam. Jak wiadomo wszystkie mazdy 323 posiadają instalacje pod podgrzewane fotele. Temat mnie zainteresował, i sprawdzilem u siebie w 323 F BG. Faktycznie tez mam cos takiego, tyle tylko że nie mam na tych wtyczkach prądu. Dłubałem przy tym i szukałem wszystkiego na ten temat i wiem ze mam przekaznik do podgrzewanych siedzeń, mam wszystkie bezpieczniki (sprawne) a prądu na tych białych kostkach dalej nie mam. Czy ktoś z was moze wie co moze byc nie podłączone albo co jest powodem tego ze prądu tam nie ma? Dodam tez ze bardzo mi zalezy na szybkiej odpowiedzi i pomocy aby zrobic to jak najszybciej z racji tego ze idzie zima a ja juz zamontowałem maty grzewcze w fotelach. Mam wszystko gotowe do podłączenia i wolał bym podłączyc sie pod seryjną instalacje niż podpinac sie pod byle co.
Z góry dziekuje za pomoc.
Jacaa
u mnie w mx-3 jest tak samo. nie macie prądu bo prąd płynie w kostkach przy włącznikach ;] jak bedziecie mieli włączniki to będzie płynął prąd przerabiałem ten temat od podszewki i jestemn w trakcie montowania seryjnych podgrzewaczy w mx-3 pozdro
- Od: 23 maja 2009, 19:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
zgadza się, prąd jest w kostkach od włączników, te kostki są pod plastikami pod 'ręcznym"
Kolego a mógłbyś jakieś fotki zapodać czy coś? Bo wielu interesuje pewnie ten temat. a Tak w ogóle jak wyglądały te seryjne podgrzewacze?
kubik napisał(a):jestem w trakcie montowania seryjnych podgrzewaczy w mx-3
Wszystko na temat podgrzewania siedzeń w mx-3/323 jest w tym temacie: http://mx-3.pl/viewtopic.php?t=53 wystarczy prześledzić dokładnie pozdsrawiam
heh... dlaczego? to sa tylko wylaczniki ktore zalaczaja przekaznik.. w skrocie... idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz takie jakie Ci sie podobaja... za 30,–/szt dostaniesz takie co Ci kawe beda robily
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
