Witajcie
Oto mój problem mianowicie wskazówka temperatury płynu chłodniczego od momentu włączenia zapłonu pnie się w górę aż po samo H rozkręciłem licznik i dojrzałem że ktoś przede mną grzebał tam naprawiając bodajże zegarek czy mógł jakoś źle ustawić wskazówkę od wskaźnika temperatury??
P.S Dokręciłem śrubki z tyłu licznika, wymieniłem 2 czujniki temperatury i termostat wymieniłem również płyn i odpowietrzyłem układ zgodnie z instrukcją w książce .
Wskaźnik temperatury PROBLEM
ktoś mógł uszkodzić te cieniutkie druciki na zwojeniu właśnie od tej skazówki i dlatego ona ci może wariować oglądnin całe zwojenie i zobacz czy żaden drucik nie jest urwany
ktoś na forum właśnie wymieniał tarcz i urwał jeden z tych drucików i skazówka odrazu mu wędrowała na czerwone pole
według mnie ktoś urwał jeden drucik i czeka cie wymiana całych zegarów bo na częsci raczej nikt nie sprzedaje
- Od: 23 paź 2008, 17:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Zauważyłem nowy objaw więc może to nie wskaźnik a mianowicie nie nagrzewa się dolna gumowa rurka łącząca chłodnice z silnikiem podczas gdy wszystko jest gorące rurka na górze chłodnica i silnik ona ciągle jest zimna czy to może być jakiś objaw czy po prostu ona się tak wolno nagrzewa
(dodam że termostat wymieniłem)
- Od: 26 lip 2009, 14:38
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v Ziaba ;]
Witam. Mój problem polega na tym iż podczas postoju lub jazdy po mieście wskaźnik temperatury pokazuje ją poprawnie. Inaczej gdy jadę trasą wtedy wskaźnik opada na sam dół. O co biega?
sebaas
zablokowany termostat w pozycji otwarty czyli cały czas masz otwarty duży obieg
wymień go i problem z głowy
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
ostatnio ściągałem wskazówki żeby dostać się do zegarka i po założeniu wskazówka temp. byłą sporo ponad połową postanowiłem ją obniżyć do samego końca i teraz po przejechaniu kilku km prawie wskazuje maxa. wiecie co to moze byc? mam prośbe może ktos wstawic zdjęcia tego wskaźnika przed wlączeniem, po przekręceniu stacyjki i po rozgrzaniu?
- Od: 3 paź 2009, 13:10
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
niepotrzebnie przestawiałes
najlepiej teraz na rozgrzanym silniku przestaw na srodek i bedziesz mial mniej wiecej pokrycie z temp silnika
- Od: 3 gru 2009, 01:37
- Auto: mazda 323f 92 r <BG> 1,6 B6
Colleague napisał(a):Witajcie
dzisiaj mialem awarie tzn. pekl mi wezyk od plynu chlodniczego. Zalalo mi prawa strone silnika pod ukladem zaplonowym. Zalozylem nowy wezyk, wlalem swiezy plyn i o malo dostalem zawalu jak przy odpowietrzaniu okazalo sie, ze wskaznik temp. pokazuje maksa! Pozniej doszedlem do tego, ze to cos z elektronika – wskaznik wskazuje max. nawet przy zimnym silniku. Przy wymienianiu wezyka odpial mi sie jakis kabelek, po wpieciu go w jedyny wolny pin wskaznik zaczal swirowac. Jestem ciekawy czy Colleague poradziles sobie jakos z tym problemem.
EDIT:
Juz sobie poradzilem. Przewod, ktory powinien byc podpiety do czujnika byl podpiety wyzej – moj blad.
Niech wam droga prostą będzie...
REGIS
REGIS
- Od: 6 sty 2005, 12:36
- Auto: 323 (BG) 1,3i 16V 2002
Premacy 1,8 benzyna 2004
