Strona 8 z 10
Re: czujnik temperatury silnika
Napisane:
9 gru 2010, 02:35
przez Mazdaxxx
czujnik temperatury nie jest powiazany z twoim problemem... Twój problem z impulsem na wtryski tkwi najprawdopodobniej w aparacie zapłonowym to on podaje impuls iskrowy i impuls na wtryski jeżeli takowy wychodzi w strone komputera i nie wraca spowrotem na wtryski szukaj winy w wiazce sprawdz ja po kolei czy nie przetarta gdzies czy nie masuje jesli nie to komputer jest walniety... jezeli natomiast nei wychodzi impuls z aparaty na kompa to niech meches szuka tam... poza tym spotkalem sie raz z uwalonym kompem w bg jest to dosc toporne użadzenie i cieżko jest je popsuć i samo raczej sie nie psuje.. jezeli sie okaze ze jest uszkodzony tzn ze cos go uszkodziło najprawdopodobniej cos w aparacie.. bład mechesa przy robieniu z modułem.. wiec radze sprawdzic aparat od poczatku do konca czy nie ma zwarcia jakiegoś czy wszystko tam jest ok a dopiero potem kombinowac z kompem bo nie widzi mi się to
Napisane:
9 gru 2010, 02:54
przez kamilg86
Aha ok. Jutro lece do mech i pytam sie zgodnie z instrukcjami. Wlasnie ten mech wahal sie ze moze to byc komp lub aparat zaplonowy. Podlozyl nawet 2 komp ale to nic nie dalo wiec stwierdzil ze jest popsuty i zebym znalazl uzywke sprawna. A jak sprawdzic czy ten aparat podaje impuls? wczesniej mech podobno podal paliwo "na tloki??" pomijajac wtryski i auto odpalilo ale zaraz zgaslo. Dzieki za zainteresowanie sie tematem. Jestem bardzo wdzieczny
Napisane:
9 gru 2010, 03:04
przez Mazdaxxx
heh no skoro jest iskra czyli czujniki halla i modół pracuja co idzie za tym auto odpaliło jak dostało tylko benzyny... niech rozbierze aparat czy nie urwal jednego z kabelków wychodzacych z niego zmieniajac modół .. jeden z nich odpowaiada za impuls niestety koloru teraz nie pamietam.. jezeli nie radzi sobie z tym a ma dostep do innego aparatu zapłonowego to niech zmieni zapewne auto zapali od "strzała"
Napisane:
9 gru 2010, 04:07
przez Piotr Wozniak
Po pierwsze odczytaj bledy ze zlacza diagnostycznego. Jak to zrobic bylo opisane sto razy. Opcja "szukaj"...
pzdr
Napisane:
9 gru 2010, 16:23
przez kamilg86
Wszystko jasne i sprawdzone. Impuls dociera do komputera ale juz z komputera na wtryski nie idzie. Aparat zaplonowy, cewka, wszystkie kable wporzadku. Najprawdopodobnie komputer zostal uszkodzony gdy padla mi cewka wraz z modulem w aparacie ale to juz sprawne. Teraz szukac tego komputera dzialajacego ehhh. Moze ktos posiada taki komputer SPRAWNY!!z gwarancja rozruchowa (do mazdy 323 1.3 BG 1989r 8v) poczatkowe nr B383... i nr z boku UB383D. Dziekuje forumowiczom za pomoc. Pozdrawiam
Napisane:
9 gru 2010, 21:17
przez Mazdaxxx
kiedyś tam rozebrałem na części 323 bg 1.3 8v 67KM napewno nie sprzedawałem kompa wiec moze gdzies jest jutro Ci poszukam
Napisane:
13 gru 2010, 15:31
przez kamilg86
Witam. Podlozylem z mechanikiem pod mazde komputer (niestety nie wiedzielismy czy dobry uzyczyl nam go znajomy z auto szrota) i szukam dalej. A mam pytanie czy moge miec cos uszkodzone co psuje mi komputer?? ot cus przyszlo mi do glowy heh prosze o odp pozdrawiam
Napisane:
17 gru 2010, 00:21
przez wnenker
witam
mam problem z moja madzia ponieważ gdy było ciepło to często gotowało(raz nawet musiałem dolać 1.5 L płynu jak przyjechałem do domu) teraz już nie gotuje ale często temp jest wysoka lecz po chwili spada, moim zdaniem teraz jest tak jak powinno być w lecie, wiatrak co chwile się załącza... nie wiem jaka możne być tego przyczyna? płyn chłodniczy jest i nawet niedawno był wymieniany ale to nic nie dało... kompletnie nie wiem co to może być
może ktoś z was zna przyczynę?
nagrzewnica niedawno była płukana trochę ja przeczyściło ale w aucie nie wieje tak ciepłem jak np. w vw mojego taty
Napisane:
17 gru 2010, 01:34
przez farciarz
Zacina Ci się ( lub wogóle nie działa ) termostat
Napisane:
17 gru 2010, 18:12
przez wnenker
no to z tym nie ma problemu bo u kolegi w takiej samej madzi wymieniałem wczoraj wiec to jest 30 min roboty;] wiec narazie się tym przejmował nie będę bo przynajmniej szybko się zagrzeje silnik i jest ciepło w samochodzie
przed wiosną się to zrobi;]
Napisane:
18 gru 2010, 00:57
przez farciarz
A ja bym się raczej przejmował, bo łatwo możesz przegżać silnik. Kolejna rzecz, to właściwe odpowietrzenie układu chłodzenia się kłania
Napisane:
19 gru 2010, 00:40
przez wnenker
Napisane:
20 gru 2010, 21:28
przez Piotr Wozniak
wnenker napisał(a):witam
mam problem z moja madzia ponieważ gdy było ciepło to często gotowało(raz nawet musiałem dolać 1.5 L płynu jak przyjechałem do domu) teraz już nie gotuje ale (...)
taaa, w sumie jak sie "czesto gotowal" to juz go gotuj dalej spokojnie... A w wolnych chwilach szukaj nowego silnika od razu.
Napisane:
20 gru 2010, 23:45
przez wnenker
Piotr Wozniak napisał(a):wnenker napisał(a):witam
tzw gotowała często to oznacza ze miała zbyt dużą temperaturę i trzeba było się zatrzymać żeby ostygła i jazda dalej a tylko raz tak poważnie gotowała że musiałem dolać 1.5L "wody" a tak to jeszcze nigdy nie dolewałem... a "nowy" silnik to nie jest dobre rozwiązani bo można trafić na gorszy niż się ma.... jak narazie to oleju nie czuć w spalinach;] więc jeszcze trochę posłuży;] troszkę cieknie przy uszczelce pod deklem ale to kwestia wymiany uszczelki;] tylko mnie niepokoi to co się z dzieje
a chce to zrobić bo jakoś przywiązałem się do swojej "Kochanej Madzi"
HELP!!
Napisane:
30 mar 2011, 08:44
przez kleik87
może ktoś mi podać numer katalogowy czujnika temperatury płynu w kolektorze ssącym, ten zielony
dla Mazdy 323 BG 1.3 16V 91r B3, kupiłem podobny ale niemal cały czas na ssaniu mi mazda działa.
Napisane:
30 mar 2011, 13:08
przez Piotr Wozniak
czesc,
Zielony czujnik temp silnika to byl u mnie symbol K63016 z katalogu JC.
Nie wiem czy to ten sam do 1.3, ale pasuje do co najmniej 2 innych silnikow benzynowych z 323 BG, wiec jest spora szansa. Zobacz czy nie masz innych bledow z OBD poza "09" jesli wymieniles czujnik i nie ma poprawy. Zobacz tez czy nie masz rozpietej jakiejs kostki, przetartego przewodu do tego czujnika.
pzdr
Napisane:
30 mar 2011, 18:01
przez kleik87
wywaliło bład numer 9 czyli ten czujnik oraz numer 15 jak dobrze rozumiem sonda lambda
dzieki za ten numer katalogowy
Napisane:
5 maja 2011, 19:25
przez arrek
a poradzi ktoś jak wymienić ten czujnik temp. płynu chłodzącego w kolektorze między 1, a 2 wtryskiem?
Nie mam pojęcia jak to zrobić. Tam nie ma jak się do niego dostać żadnym kluczem.
Napisane:
5 maja 2011, 20:18
przez przemo12345
wykręć całą listwę z wtryskami i dostęp będziesz miał.
Napisane:
5 maja 2011, 23:48
przez arrek
dzięki, jutro się za to zabiorę mam nadzieję że pójdzie gładko
