Witam dioda wymrugala mi czujnik polozenia walu. Jakie objawy moga byc od tego??
I ddrogie pytanie jaki powinien byc oryginalny kat wyprzedzenia zaplonu??
jakie objawy uszkodzonego czujnika polozenia walu(w aparacie zaplonowym)??
Jak się nie mylę, to +10ºColumb napisał(a):jaki powinien byc oryginalny kat wyprzedzenia zaplonu??
<czytaj> Odczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I)newbie napisał(a):02- NE2 signal (sygnał położenia wału korbowego z czujnika przy wale impulsy co 60 stopni obrotu wału, czujnik indukcyjny)
odpowiedzialny za:
– początek wtrysku
– długość otwarcia wtryskiwaczy
– zapłon
– pracę zaworu obejściowego przepustnicy
– inyych nieznaczących w tej sytuacji systemów
04- NE1 signal (sygnał położenia wału korbowego z czujnika w aparacie impulsy co 60 stopni obrotu wału, czujnik Halla)
odpowiedzialny za:
– początek wtrysku
Efekt uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego
Co by było, gdyby...
..::GofNet::..
PS. Się szukać nie chce...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
No to rozumiem ze jakby byl uszkodzony to raczej by nie zapalal tak dobrze albo wogule. Wiec moze to cewka?? Na wolnym zaplon wypada trzesie silnikiem i niema mocy do 3500tys pozniej idzie. I jak hamuje silnikiem/jade bez gazu na dwojce trojce przy nizszych obroach tak od 2000-1000 to szarpie. Na zimnym silniku jest troche lepiej. Jak na cieplym zle chodzi to jak przygazuje do 5000 to na chwile jest dobrze i rowno chodzi i ma moc.
- Od: 21 lip 2005, 17:10
- Auto: Mazda 323f 1,6 16V 92
Sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, co jest przyczyną. Mam nadzieję, że się pochwalisz, jak problem będzie już rozwiązany?
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Columb napisał(a):sprawdzalem dzis iskre na swiecach i moim zdaniem jest ona malutka. Powiekszalem i zmniejszalem przerwe ale iskra dalej byla taka sama. Wiec??
A nie masz czasem padniętej cewki zapłonowej? Spróbuj ją podmienić, jeśli nic się nie zmieni sprawdź inny aparat zapłonowy, w tym może być wytarty palec. Sprawdzałeś czy nie masz także przebić na kablach WN, w szczególności między cewką a aparatem zapłonowym, skoro (tak się domyślam z twego postu) słabą iskrę masz na wszystkihc świecach... Dodatkowo je możesz pomierzyć pod względem oporności.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 19:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
