BG GT z komputerem BP SOHC – bardzo wysokie ssanie i problem ze schodzeniem z obrotow
Postprzez tyla » 27 lut 2012, 22:07
zakupilem od naszego forumowicza Djakob'a mazde 323f BG GT :D ogolnie autko super ale pojawily sie 2 pewne problemy
1) Dzisiaj rano zauwazylem, ze obroty po odpaleniu zimnego silnika sa bardzo wysokie ( 2800 rpm) porownujac do mojej 2 mazdy 1.8 sohc (1500 rpm). Podczas unoszenia sie wzkazowki temperatury silnika oczywiscie obroty maleja ale bardzo malo – majac juz prawie temperature robocza sa nadal ponad 2000 rpm.
Co moze byc tego przyczyna ? Mam komputer z sohc i przepustnice raszta dohc aczkolwiek silnik jest wersja 137km a silnik krokowy od 128km – moze to ma jakis wplyw ? Co o tym sadzicie ?
Problem wystepuje zarowno na gazie jak i na benzynie
2) Gdy juz samochod sie rozgrzeje dobrze i gdy po wrzuceniu na luz obroty spadaja to zatrzymuja sie na ok 5-8 sek na poziomie 1200 rpm i dopiero spadaja na ok 850 – problem tez na LPG i PB. Co moze byc przyczyna ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez damian » 28 lut 2012, 10:15
djakob już zakładał temat odnośnie tego co piszesz, poczytaj, może któraś rada Ci się przyda
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez tyla » 28 lut 2012, 10:19
Przeczytalem tamten temat caly ale nie bardzo mi pomoglo. Mam rowniez mazde 323f bg 1.8 sohc i tam ssanie dziala super (max 1500 rpm) moze da sie wymienic sam zawor dodatkowego powietrza ? Tylko gdzie go znajde i jak go wyciagne ?
Postprzez tekkenfan » 28 lut 2012, 22:57
Zawór jest pod górną częścią kolektora ssącego, którą musisz zdemontować żeby się do niego dostać.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tyla » 29 lut 2012, 23:18
Udalo sie wyciagnac ten zawor z 1.8 sohc ze wzgledu na to, ze nie trzeba przy tej operacji sciagac gornej czesci kolektora ssacego.
Jesli oczywiscie mam wyciagnieta odpowiednia czesc :D :D
Wyglada to mniej wiecej tak :
http://imageshack.us/photo/my-images/36/zawor002.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/576/zawor003.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/zawor004.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/189/zawor005.jpg/
I znajduje sie w tym miejscu pod maska :
http://imageshack.us/photo/my-images/37 ... m0049.jpg/
Mierząc odcinek zaznaczony na tym zdjeciu przy temperaturze
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... or004.jpg/
pokojowej wychodzi ok 10mm
z zamrażarki ok 8mm
kaloryfer ok 12mm
Jesli chodzi o ten zawor w DOHC to aby go wyjac musze zdjac gorna czesc kolektora i tu pojawia sie problem bo on nie chce dac sie wyciagnac :( wydaje mi sie, ze nie odkrecilem wszystkich srub. Na ilu dokladnie śrubach trzyma sie ta gorna czesc ? Moze ktos ma zdjecie ktore ladnie to ilustruje ? :)
jak wyciagne z DOHC to rowniez zamieszcze wyniki pomiarow i dam pare fotek
Ostatnio edytowano 1 mar 2012, 21:42 przez tyla, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tekkenfan » 1 mar 2012, 09:24
śruby zaznaczone na zielono i czerwono są od spodu, a reszta jest dostępna z góry, przy czym żeby odkręcić te na zaznaczone na czerwono raczej będziesz musiał zejść pod auto (ja musiałem skorzystać z kanału żeby je odkręcić)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tyla » 4 mar 2012, 23:12
Bardzo dziekuje za pomoc – wszystko jest juz zrobione :D:D
Nie zamiescilem pomiarow zaworu z GT poniewaz nie chcialem nikogo przypadkiem wprowadzac w blad, poniewaz byl on na 100% niesprawny. Pomiary zaworu z SOHC sa jak najbardziej prawidlowe.
Jesli chodzi o zamiane tych czesci to jest troche zabawy z tym z kuli tego, ze kroćce na węże z płynem chlodniczym sa skierowane calkowicie w inna strone i nie da sie ich obrocic. Musialem zakupic troche weza zbrojonego i dociac na wymiar poniewaz stare weze byly za krotkie (szczegolnie jeden).
Mazda po 1 testach wypadla bardzo dobrze. Na calkowicie zimnym silniku po zapaleniu obroty wynosily ok 1500 rpm <faja> (przed wymiana 2800rpm) i malaly wraz ze wzrostem temperatury aby calkowice dojsc do wolnych obrotow przy wskazowce temperatury na środku. Jutro kolejna proba z samego rana.
Po zlozeniu wszystkiego do kupy zastanawia mnie tylko to czy dobrze podlaczylem te male wezyki ?
http://imageshack.us/photo/my-images/6/ ... p0104.jpg/
