Co to za czujnik w chłodnicy
Zauważyłem to dopiero niedawno niedawno. Mam silnik na wtrysku 1.6 8V. Na górze chłodnicy mam wkręcany taki jakby czujnik od którego idzie pojedynczy kabelek gdzieś chyba do komputera. Co to jest? Patrząc po zdjęciach na allegro i na forum w żadnej chłodnicy w BG tego nie zauważyłem.
Pewnie jakaś samoróbka, włącznik wentylatora, lub inny wymysł.
Zrób zdjęcie i wstaw, inaczej nikt Ci nie pomoże.
Absolutnie żadna samoróbka. Góra chłodnicy jest wyraźnie ukształtowana fabrycznie pod ten czujnik, ma otwór gwintowany w który on jest wkręcony. Kabelek z niego idzie dokładnie do wiązki którą idzie też kabel od wentylatora, dalej nad lewym światłem i do błotnika w kierunku wnętrza samochodu. Wygląda jak ten z pierwszego zdjęcia w temacie: viewtopic.php?f=88&t=89620. Tu niby czujnik poziomu cieczy chłodzącej. Tylko u mnie nie ma żadnej kontrolki. W mojej chłodnicy jest jeszcze oczywiscie obok korek tak jak w każdej BG.
Ostatnio edytowano 9 lut 2012, 12:00 przez lewy323s, łącznie edytowano 1 raz
Nie mogę teraz zrobić zdjęcia, wygląda tak jak ten w tym temacie viewtopic.php?f=88&t=89620 tylko że w mojej chłodnicy jest jeszcze korek.
bez zdjęcia myślę że nikt narazie nie wywróży.
- Od: 5 sty 2012, 22:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
chodzi mi o to że w diesel-u może być inna wiązka z przewodami i myślałem że go (wspomagania) nie masz i że ktoś po prostu wsadził sobie wtyczkę bo wisiała wolna. a jak odłączysz ten kabelek to coś się dzieje??
- Od: 30 wrz 2007, 10:31
- Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
