Zdjęcie podłączenia zaworków 323 BG GT
Witam. Panowie i Panie ,potrzebuje fotke jak podłączone są te zaworki w 323 BG GT koło kolekotra ssącego od str rozrządu. Jeden steruje zaworem paliwa, drugi klapami w kolektorze. Pozdrawiam
Dudziński Rally Team
- Od: 14 sty 2011, 21:48
- Auto: 323 BG...Mały ale byk :)
Jeśli do wieczora nikt nie wrzuci to służę pomocą. Między 18-19 będę w domu to uchwycę na zdjęciu to i owo. Jeśli potrzebujesz jeszcze jakichś detali to dawaj znać na PW. Pozdrawiam
Edit:
Czy chodzi o to?
Uploaded with ImageShack.us
Edit:
Czy chodzi o to?
- Od: 24 lip 2008, 09:15
- Auto: 323 BG 1.8 GT,
M6 2.0 CR 136
Tak, dokladnie o to mi chodziło. Dziękuje bardzo za pomoc i odpowiedz. Teraz zostało tylko kupic takie dwa zawory(w starych połamały sie króćce).Pozdrawiam
Jeżeli dopuszczasz druciarstwo i masz jeszcze te połamane elementy to cyjanopan ładnie te plastiki stapia razem, a z zewnątrz można zalać klejem epoksydowym dwuskładnikowym odpornym na temperatury w celu uszczelnienia i usztywnienia Mnie się przytrafiła podobna przygoda, poskładałem i się trzyma mocniej niż seria, a autko u mnie lekko nie ma podczas codziennej eksploatacji
PS. Jeśli nie masz jeszcze ksiązki "Sam Naprawiam" –> wal PW
M6 2.0 CR 136
A moglbys mi powiedziec, ta klapa dziala tylko podczas jazdy ? czy jesli auto stoi i dodam gazu powyzej 5100obr to tez powinno dzialac ? bo w mojej na postoju nie dziala...
Ostatnio edytowano 28 gru 2011, 17:29 przez colin323gtr, łącznie edytowano 1 raz
Dzieki bardzo, ogarnąłem ten czujnik- przerobiłem z czujnika oczyszczania filtra weglowego
możliwe że jest spalony zaworek
żeby sprawdzić podaj na styki napięcie
wyjmij zaworek wypnij kostki i wężyki na styki podaj + i – z aku i sprawdź czy cyka jeżeli tak to jest sprawny
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Na postoju też powinna działać.
Te zaworki ktoś słabe wymyślił. W BG je połamałem przy jakiejś naprawie. teraz w mx3 też jeden ułamałem jak zmieniałem silnik
Ja też tak mam ponaprawiane jak na zdjęciach wyżej i działa.
Te zaworki to faktycznie badziewie. Nie dość, że łatwo się łamią to padają jak muchy. Mi już dwa przestały działać. Jak już nie można ich naprawić to można kupic zaworek VAGowski do sterowania ciśnieniem doładowania N75. Zasada działania jest taka sama.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Ja wlasnie zastosowalem od Octavii TDi i dziala elegancko dziekuje za odpowiedzi
