Nierówne ciśnienie doładowania 323 GTX
Postprzez Lej » 21 maja 2011, 18:49
Posiadam mazdę 323 bg gtx zrobiłem w niej kilka modów takich jak 3calowy downpip i wydech 2.5 cala
oraz większy IC. Zamontowałem manual bostcontrol żeby obniżyć doładowanie i mam coś takiego
że na 1biegu ciśnienie jest 0,5 bara,2 bieg 0,6-0,7 bara a na 3-4 biegu 0,9-1,0 bara
czy to nornalne bo czasani na 2-3 włącza się bootcut.
Od: 27 sie 2007, 19:53
Auto: Aktualnie brak
Postprzez podmuch » 22 maja 2011, 14:02
Lej napisał(a):Zamontowałem manual bostcontrol żeby obniżyć doładowanie
to tak sie da????? moim zdaniem wątpie
Wywal manual boost controler i zobacz jak bedzie działać.
Swoją drogą odetkanie wydechu powoduje czasem takie dziwy.
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez piwo » 22 maja 2011, 21:51
jasne ze sie nie da.nie mozna zejsc ponizej ustawienia sprezyny west gate.jesli sprezyna jest ustawiona na 0,4 bara to chodzbys walil pelnym przeplywem z dolotu na west gate to ten otwierac sie bedzie dopeiro przy 0,4 bara.i mbc nie moze tu nic zmienic.mbc ogranicza cisnienie idace do sprezyny west gata a nie je zwieksza.chcesz miec najnizsze mozlwie cisnienie doladowania podlacz waz idacy na west gata bezposrednio z dolotu bez zadnych przejsciowek typu zawory seryjne czy mbc.wtedy powinno byc cisnienie takie jakie jest ustawione na sprezynie.chcesz miec jeszcze mneijsze cisnienie poluzuj sprezyne wast gata.chcesz meic jeszcze mniejsze zostaw wast gate otwarty na stale :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Lej » 23 maja 2011, 06:50
Przed remontem dmuchało 0.6 bara po remoncie zaczeły się dziać dziwy sprubuje raz jeszcze tak jak mówicie ''dziś do garażu'' :)
Postprzez Lej » 23 maja 2011, 21:45
Winą był manual bez manuala ciśnienie jest równe 0,8 bara dzięki <glupek2>
