Jaki rozmiar opon i felg? (TA)
Czesc,
Poniewaz kupilem jakis czas temu Xedos'a na 18" z Niemiec i zjechalem opony do tej pory przyszla pora na wymiane felg i opon (zaplace tyle samo za wymiane felg + opon co za nowe opony na 18stki a juz znudzilo mi sie klepanie)
I teraz tak Enzo do Xedosa na swojej stronie proponuje felgi:
Rozmiar: 7.0x16
PCD: 5/114.3
I rozmiar opon 205/55 R16
Z kalkuratorow zamiennikow opon wynika ze lepiej zastosowac:
205/60 R16 zreszta na takie opony byly dawane do Millenii z tego co sie orientuje.
Roznica w predkosci w przypadku tych 205/55 do oryginalu 195/70 to okolo 4%
No i teraz kwestia ufac producentowi i zakladac 55tki?
Inna sprawa czy rozmiar felgi powinien byc 7x16 czy moze jednak inny np 7.5x 16?
Dzięki z góry za podpowiedzi
Rozmiar: 7.0x16
PCD: 5/114.3
- Od: 22 sty 2010, 12:33
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 Disi Turbo, 2006
Xedos 9 czy Millenia z fabryki wyjezdzala na oponach rozmiaru 205/65/15 lub w 215/55/16
Ja mam letnie 235/40/18 a na zime fabryczne 205/65/15 i ta ory 15" ma 6" .
Rozmiar felgi czyli szerokosc mozesz miec 6.5 lub 7 lub 7.5 a nawet widzialem 8x16 w zaleznosci jakiej szerokosci mozesz miec opony.... przykladowo:
195 do felgi 6"
205 do felgi 6.5"
215 do felgi 7" – 7.5"
zwykle roznica 0.5" jest dopuszczalna
195 do felgi 6"
205 do felgi 6.5"
Ja mam felgi 16" na 7,5, opony do tego to 215/55 ; możesz tutaj zobaczyć :
viewtopic.php?f=221&t=66341&start=40
LOPEZ
- Od: 9 maja 2008, 19:06
- Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Ja miałem w Millenii 205/65 na 16-stkach i też było okej. Komfortowy balon Teraz mam 17-stki i trochę za nim tęsknię.
Panowie, jako świeży użytkownik Xedosa 9 z silnikiem KL i Z/T zapytuję – czy mozna wpakowac na zimę opony 185/65/15" wobec fabrycznych 205/65/15"
Ewentualnie jakie są zalecane na zimę
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
zibi626 napisał(a):Panowie, jako świeży użytkownik Xedosa 9 z silnikiem KL i Z/T zapytuję – czy mozna wpakowac na zimę opony 185/65/15" wobec fabrycznych 205/65/15"
ostatniej zimy jeździłem na 195/65/15" i nie było tak, że opona była jakoś specjalnie naciągnięta, a co do 185/65/15" to myślę, że jeszcze podejdzie na ori felgę.
Pochwal się nabytkiem
Siwus napisał(a):ostatniej zimy jeździłem na 195/65/15" i nie było tak, że opona była jakoś specjalnie naciągnięta, a co do 185/65/15" to myślę, że jeszcze podejdzie na ori felgę.
no własnie zastanawiam się czy nie są za wąskie, w końcu fabryka 205 a tu 185...jakby nie było 20mm na stronę...
Siwus napisał(a):Pochwal się nabytkiem
Nabytkiem się pochwalę najpierw muszę zarejstrować/ubezpieczyć..zdjęcia to nie wiem czy nie w sobote za dnia bo teraz o 16 już ciemno :/
- Auto: Były:
Jest
Wodzu napisał(a):Będą wygladały śmiesznie w dużych nadkolach X9, dla 185 minimalny profil to 70 żeby jakoś to wygladało.
Balon straszny się zrobi
Some say..
- Od: 7 mar 2010, 23:07
- Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Xxedos9X napisał(a):Wie Ktos moze czy do Xedosa wejda 18tki od rx8 i jak myslicie da sie na tym jezdzic?;)
Czy wejdą...być może zależy od rozstawu szpilek i otworu środkowego a jak wejdą to na bardzo niskim profilu co u nas w kraju to samobójstwo, ja mam profil 45 i czasami zębami o zęby uderzam lub biorę bardzo głęboki wdech...
Marek 161BD081 napisał(a):a ja nadal nie bardzo wiem co ci da "lepszego" jak podłączysz zasilanie kamery gdzieś wewnątrz kabiny?
Napięcie i tak będziesz miał to samo i w tym samym czasie
Chodzi mi bardziej o to że: Kabel impulsowy od radia sięgnie spokojnie w obrębie lewarka zmiany biegów, tak muszę sztukować przewody.
Powiem tak, tu w UK znaleźć sklep z przewodami ( w moim miejscu przebywania) graniczy z cudem, a dwa, że nie mam za bardzo gdzie tego robić. Musiał bym jechać na parking płatny i grzebać przy aucie gdzi i tak ludzie patrzą na Ciebie jak na dziwaka . Dla tego pytam czy jest opcja podłączenia się w szybszy sposób
Lecz chyba będę szukał rozwiązania sam jak to zrobić, aby było jak najmniej rozbierania oraz najmniej gapiów patrzących czy okradam auto czy już ześwirował
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
No tak ale tee 17 robia na mnie "wieksze" wrazenie hehe jak moje 15 do ktorych szukam kapsla juz pare miesiecy..;( Ps moze ma ktos na zbyciu dekielek do oryginalnych felg 15 na zbyciu hehe?
- Od: 18 lip 2010, 13:47
- Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Xxedos9X napisał(a):No tak ale tee 17 robia na mnie "wieksze" wrazenie hehe jak moje 15 do ktorych szukam kapsla juz pare miesiecy..;( Ps moze ma ktos na zbyciu dekielek do oryginalnych felg 15 na zbyciu hehe?
Mam do odsprzedania 3 sztuki z tego w dwóch jest urwane po zaczepie i w trzecim są urwane dwa.
17 ładnie wygląda lecz bardziej wszystko czuć na drodze....profil tylko 45 innego nie włożysz
Kamil
Y dobrze a jaki jest tam profil opony założony
Kamil
Janusz626 napisał(a):Xedos 9 czy Millenia z fabryki wyjezdzala na oponach rozmiaru 205/65/15 lub w 215/55/16
195 do felgi 6"
205 do felgi 6.5"
Z fabryki wyjeżdżały .... ale nie na profilu 65 tylko 60 przy feldze 15 cali (205/60/15)
- Od: 5 lip 2007, 04:30
- Auto: Touareg V8
joka33 napisał(a):Z fabryki wyjeżdżały .... ale nie na profilu 65 tylko 60 przy feldze 15 cali (205/60/15)
... niestety mylisz się, z fabryki wyjeżdżały:
-wzorcowa felga aluminiowa 6JJX15 5x114 OF=50 z oponami 205/65R15 94W od tego zaczynamy wyliczanie zmianę felgi lub opony
pozdrawiam.....
