cześć mam problem podczas hamowania w tylnym lewym kole coś mi hałasuje i pulsuje pedał hamulca. co może być przyczyną. klocki hamulcowe wymieniłem i nic nie pomogło.
proszę o pomoc
stuki w tylnym lewym kole podczzas hamowania
sprawdź tarczę może wyważenie jej uciekło a jak nie to może tez być koło niewyważone albo coś na ośce tez może być lekko skrzywione.... może gdzieś mocniejsze uderzenie w krawężnik było albo na naszych polskich drogach......
- Od: 20 sty 2011, 17:50
- Auto: Xedos 9 2.5 V6 1996r.
beereb napisał(a): coś mi hałasuje i pulsuje pedał hamulca. co może być przyczyną. klocki hamulcowe wymieniłem i nic nie pomogło.
To ewidentny problem z hamulcem i koło czy ośka tu nie ma znaczenia. Taki efekt bicia/stukania jest efektem krzywej tarczy...proponował bym przetoczyć....jak jest jeszcze z czego, bo jak jest mocno złużyta to dodatkowe jej osłabienie może być nie najlepszym pomysłem.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Spotkałem się już kiedys z takim przypadkiem ale w innym aucie i wymiana tarczy na nową też nic nie pomogła więc Italiano może masz a może nie masz racji. Najlepiej dorwać gdzieś najpierw uzywkę, przełożyć i wtedy sprawdzić....
Pisze z własnego doświadczenia...bo też tak miałem że mi biło i pulsował hamulec. Przetoczenie tarcz pomogło...w moim przypadku.
Ale piszesz o nowej czy używanej...bo łatwo trafić na krzywą tarcze w używkach.
slaperek napisał(a):wymiana tarczy na nową też nic nie pomogła
