Wymiana uszczelek pokrywy zaworów KL
tak organo -leptycznie ciężko stwierdzić dokładnie która możesz spróbować dekikatnie poruszyć jakimś wkrętakiem i zaobserwować króra ma największy luz,chyba inaczej się nieda przynajmniej ja nie wiem jak tego dokonać.Pozdrawiam
tygrys36
A co zrobić w przypadku jak ktoś był takim cioteksem jak ja i przy odpinaniu osprzetu z kolektora nie oznaczyl podcisnien i teraz ma szalenstwo KL z obrotami dlawieniem sie brakiem mocy... ? chodzi mi o te podciśnienia z tylu od vrisów? jest około 12 miejsc( z kolektora i z kostek razem) i nie wiem co bylo do czego... jest tego moze jakiś schemat?
Na Forum widziałem gdzieś ten schemat zamieszczony więc powinieneś to znaleźć.
EDIT:
Chwila szukania:
Z tematu: viewtopic.php?f=442&t=133781&p=2364053
EDIT:
Chwila szukania:
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
OOOO <3 Dzięki CI wielkie jutro wstaje o 6 robie co trzeba i pojade Madzią do szkoły a nie jakimś fucking peugeotem
Fotorelacja całkiem przydatna. Muszę przyznać, że wymiana obu uszczelek nie jest taka łatwa i szybka. W sumie nie ma tu nic skomplikowanego, lecz dostęp do niektórych króćców itp jest ograniczony. Największy problem miałem z odkręceniem EGRu. Po 2 godzinach walki z jedną nakrętka trzymającą rurę EGRu mogłem się zabrać na rozkręcanie reszty:] – bardzo słaby dostęp. Najgorsze było już za mną, reszta poszła gładko. Najwięcej czasu pochłania demontaż kolektora dolotowego – tysiące podciśnień i kostek elektr. Sama wymiana uszczelek to szybka sprawa. Późnej zostaje montaż wszystkiego do kupy.
Wolna sobota przeleciała w garażu:] Po wymianie zrobiłem ok 500km i suchutko. Nie polecam zamienników, tylko ori uszczelki. Koszt obydwu uszczelek w ASO to 100zł, więc nie warto się bawić w zamienniki, które szybko puszczają.
- Od: 24 sie 2009, 22:08
- Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Ogólnie z dostępem największy problem jest żeby odkręcić śrubę właśnie od EGRu (nie tyle może z dostępem co z jej ruszeniem), ale miejsca na wszystko inne jest wbrew pozorom dość dużo. Gdybyś porównał X9 do X6 to byś się zdziwił o ile jest tam ciaśniej (a rozmiary silnika i osprzętu takie same w zasadzie) Samych wężyków nie ma aż tak dużo i kostek
Robiłem niedawno swojego KJ (są fotki w moim temacie) i tam to można powiedzieć, że tego jest dużo (wymieniałem wszystkie wężyki podciśnień na nowe – 6m poszło)
Ale grunt, że opanowany masz temat, a robota zrobiona we własnym zakresie cieszy podwójnie
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Czym dobrze się wyczysci silnik? Mam zalany cały silnik od strony ściany grodziowej, bo cieknie mi z "tylnej" pokrywy (raczej z tamtad) i chciał bym to odrazu umyć.
Przymierzale m się do mycia od spodu ale jest fatalne dojście to może po zdjęciu kolektora i pokrywy więcej będzie widać.
Druga sprawą, jaką mogą mieć średnicę wezyki od podciśnienia ?
- Od: 25 cze 2015, 09:10
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Co do mycia to dostęp ogólnie nie jest za ciekawy. Ja to czyściłem benzyną i zwykłym pędzelkiem, a później całość zmywałem zmywaczem do hamulców i wyczyściło się w miarę dobrze.
Wężyki mają średnicę 4mm jeśli dobrze pamiętam, u siebie wymieniałem wszystkie niedawno
Właśnie też mam taki zmywacz w sprayu powiem daje radę. Czyscilem pompę wspomagania myślałem że ona cieknie ale nie zgadzała mi się woń oleju i dobrze to wszystko samo splywalo. Jedyne że tego idzie dość sporo.
A powiedz ile pójdzie tego węża na cały system podciśnienia. Gdzieś coś syczy, znalazłem ulamana końcówkę od jakiegoś zaworka na ścianie grodziowej. Muszę coś z nim wymyslec lepszego bo póki co to zlepilem to klejem na gorąco.
No tego zmywacza idzie dużo i szybko ubywa, dlatego najpierw robiłem benzyną i pędzelkiem także tego przyklejonego brudu już się pozbyłem, a potem tylko zmyłem same zacieki tym zmywaczem.
Co do wężyków to Ci nie powiem, u mnie w KJ było około 6m ale w KLu jest sporo mniej, nie wiem, 2-3m myślę max.
Zobacz jaki to zaworek to Ci taki załatwię
O szczegóły pytaj na PW żeby nie robić bałaganu
[quote="jedrzejZobacz jaki to zaworek to Ci taki załatwię[/quote]
Ok podesle fotke będzie chyba najłatwiej zidentyfikować. Zauwarzylem, że ma coś wspólnego z niskimi obrotami. Chyba, że swiruje przez lewe powietrze.
Wracając do tematu to w carspped będą mieli dobra cenę tej uszczelki? Zauwarzylem też, że są "uszczelki a uszczelki" tzn. jedne są same tylko pod kape a inne dodatkowo jakieś maja gumki czy to oringi.
Będzie łapał lewe powietrze jak coś jest nieszczelne i to będzie powodowało nierówną pracę albo zbyt niskie obroty.
Co do uszczelek, to bierz w CS albo w serwisie (ceny podobne mają) i oryginalne, bo zamienniki występują z gumkami pod śruby, ale taki zamiennik potrafi bardziej lecieć niż Twoja stara uszczelka, także nie warto, bo po co 2x kupować i 2x rozbierać. Gumki możesz założyć te które masz, one dadzą radę, a oryginalne też można kupić, ale cena za wszystkie nie jest zbyt kusząca...
Co do czyszczenia silnika to też polecam benzynę – daje radę. Są też specjalne środki do czyszczenia zanieczyszczeń i oleju – co kto woli. Jeśli chodzi o uszczelki to bierz tylko ori, masz pewność że będzie szczelna. Ja za kpl. lewa i prawa zapłaciłem w ASO ok. 100zł także cena jeszcze przystępna.
2002 2,5l KL 164KM
Do mycia silnika polecam preparat K2 nie jest może mocny tak że od razu wszystko zmyje ale nie robi wżerów w alu, więc umyć 2 czy 3 razy lepiej jak raz i utlenić aluminium
Z CS to czasami polecam sobie odpuścić i poszukać jak koledzy radzą, ASO bądź inne sklepy moto, bo czasami za tą samą część przepłacacie dwu/trzy krotnie.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Wymieniałem uszczelki pod pokrywami no i oczywiście po co robić zdjęcia czy nawet pamiętać gdzie co podłączone niby wszystko jest ok ale wisi z jakiegoś czujnika jakaś rorka która nigdzie nie pasuje a urządzenie do którego według schematu ma być podłączone chyba nie występuje w moim aucie. Mianowicie nie mogę znaleść CHARCOAL CANISTER-- no pod maską tego nie ma.
I tu moje pytanie GDZIE TEGO SZUKAĆ??????
Filtr z węglem aktywnym masz pod kołem zapasowym.
Ja jak ściągałem kolektor to jakoś nie pamietam takiego wężyka – skąd on idzie?
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
