Problem z ogrzewaniem.
u mnie pae miesiecy temu jak wyjezdzalem z parkingu to juz mialem, a od jakiegos czasu wydaje mi sie ze te 3 km to wieczność, raz mi sie nawet zdarzylo tak, ze mi nie chcial biegow przerzucac bo zanim sie nagrzal ja juz chcialem szybciej pojechac, nawet sie przestraszylem ździebeczko, ale jak sie nagrzal to juz ok bylo, jednorazowy incydent ale zaciekawilo mnie to w sumie
- Od: 17 cze 2009, 01:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Janusz626 napisał(a):kokowal napisał(a):Ile trzeba przejechać kilometrów żeby temp.silnika skoczyła na połowę skali w temp.2-7 st.?
u mnie okolo 3km i juz mam polowke
Dzisiaj sprawdziłem i faktycznie 3 KM i jest połowa czyli wszystko ok jak piszą koledzy.Dzięki.
Mazda xedos 9 2.5 KL
- Od: 21 sie 2009, 21:37
- Auto: Mazda xedos 9 2.5
chlopaki przy +5 temperaturka wporządku, przy mrozach jak dzis : -15 lodówa w środku. lekko ciepłe powietrze. ale nie nagrzewa środka.
Chlopaki POMÓŻCIE JUTRO MAM WYJAZD DO WAWY I ALBO ZAŁĄTWIAM INNE AUTO ALBO DA SIE COS ZROBIC Z MADZIĄ.
TERMOSTAT TO CHYBA NIE JEST JESLI TEMP PO 4KM WKRECA SIE NA POŁOWE I STOI. A PRZEWOD DO NAGRZEWNICY JEST CIEPLY. WYLOTOWY(PRZY TEMP OK. +3) BYŁ CIEPLY ALE NIE TAK GORĄCY JAK WEJŚCIE.
Pozdrawiam MlodyMatt
wyciągnij radio, z tyłu będziesz miał czarną skrzynkę, puknij w nią bo może zawiesił się regulator.... sprawdź teraz jak grzeje
Z NIA JUZ MIAŁEM PRZEJŚCIA. SA DWA WODZIKI KTÓRE OTWIERAJA I ZAMYKAJĄ KLAPKI. CZY DOBRZE JEST JEŚLI DOLNY WODZIK USTAWIA SIE PIONOWE Z ODCHYŁKĄ OK. 3 STOPNI W LEWO ? – U MNIE TAK JEST
jade za chwile po czarnego domestosa, zdejme węże od nagrzewnicy, wleje go tam na godzinkę, pożniej przepłukam wodą. Zobaczymy co bedzie, najwyżej trzea bedzie wymienic nagrzewnicę... jedyna opcja.
Panowie pytanie czy włacza wam się klima przy tych mrozach?? U mnie dzis było -15 i niechciała sie klima załączyc moze jest tak ze przy duzych mrozach sie nie zalacza?. Ogrzewanie smiga bez problemu.
mlodymatt napisał(a):jade za chwile po czarnego domestosa, zdejme węże od nagrzewnicy, wleje go tam na godzinkę, pożniej przepłukam wodą. Zobaczymy co bedzie, najwyżej trzea bedzie wymienic nagrzewnicę... jedyna opcja.
Za ponad 10zł zrobiłem sobie prawie saune ;D Madzia teraz rzy 1/3 temeratury dmuch lekko Ciepłym poiwietrzem. Po zagrzaniu na dłuższej trasie mam gorąco, bardzo gorąco ;D POLECAM
Przy -- 4 nie włącza się nawet nie świeci AC.
Wiesiek.
Oto mi chodziło jak zwykle Wiesiek the Best. Wesołych świąt Sory za OT.
Młodymatt byl problem z wyjeciem nagrzewnicy, jak sie do niej dostać?
odpialem weze przy scianie grodziowej,i podlaczylem 30cm swoje rurki(w gore),na poczatku podłączyłem szłaufa pod wejście, wyjście na szłauf do umywalki. 3min plukalem srednim cisnieniem. Potem odpialem szlaufy,a do rurek wlalem octu, i podpialem sie ustami pod jeden nastepnie z 40razy robilem plukanko wsysajac i dmuchajac w niego. Jak wylewalem ocet plywalo w nim duzo brazowego osadu. I na koniec wlalem do JEDNEJ! rurki domestosa(bez rozcienczenia)BLAD bo to zel. Pozniej dmuchalem az wyjdzie druga rura, zostawilem na godzinke i przeplukalem H2O. Miodzio! Dziś szczęśliwie i w upale jak w Kaliforni odwiózłem siostre na lotnisko:)
Przyjemnej pracy życzę! Oraz Wesołych Świat i dobrego Nowego Roku jeśli bym już nie zdążył niczego napisać.
