Przedlift (1993-2000) a polift(2001/02) – różnice (TA)
Zastanawiam się tylko czy mocowania błotników i zderzaka są takie same, w końcu przedlift ma od przodu niższe błotniki niż polift... a te mocowania pod zderzakiem to nie są elementy wymieniane razem z pasem przednim. Cała reszta powinna być taka sama.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Znalazłem kolejną różnic,tym razem w fotelach skórzanych.
Chciałem sobie z siedziska pasażera zrobić siedzisko kierowcy.
Kupiłem tapicerkę i okazało się że ten największy element jest węższy o ok 2cm
Do tego skóra sklejona jest z gąbką,a u mnie są takie druciki które się zaciska.No i cały plan nowego fotel szlak trafił
I jeszcze jedno, które wersje mają podgrzewane oparcia. ?W mojej nie działa podgrzewanie, ale jak grzebalem przy nich to nie pamiętam wtyczki przy oparciu.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Jeżeli jest podgrzewany fotel to oparcie tak samo, to idzie z jednego zasilania, w siedzisku się kable rozchodzą, łatwe do naprawy, są fotorelacje, u mnie kabel był przepalony w oparciu w miejscu łączenia ze spiralą, wystarczyło przylutować i działa
- Od: 21 sty 2008, 17:58
- Auto: 323F, BA, 1,5 16V '97 – RIP
Xedos 9 , 2.5 KL AT/MT 2001r
