Wczoraj wymieniłem żarówke w prawej lampie i działała, a dziś już nie świeci. Wymieniłem na nową i nic, sprawdzałem przy żarówce napięcie – brak. Wyczyściłem styki, psikałem WD40 i nic.
Swiatła długie i postojowe działają, nie działa tylko ta jedna żaróweczka, w drugiej lampie wszystko jest ok.
Patrzyłem na bezpieczniki pod maską i te w środku i nie mogłem znaleźć tych od świateł czy są one wogóle, może jest jakiś przekaźnik?
W instrukcji też są rozrysowane i opisane bezpieczniki ale tych co szukam nie ma.
Światła mijania nie działają – gdzie bezpiecznik?
Mi tez sie cos pierdzieli, ale w lewej lampie. postojowe i dlugie bez problemu ale mijania czasem mi przygasa. jak pukne w lampe to zaczyna dzialac, poprawianie polaczen nic nie daje . sam nie dojde co to musze chyba gdzies podjechac..
- Od: 29 lis 2004, 19:38
- Auto: Xedos 6 2.0 V6, Mondeo 2.5 V6
od świateł postojowych przednich jest dwa bezpieczniki pod pokrywą komory silnika przy głównym box-ie nie trzeba jego odkrywać aby wymienić je zazwyczaj pojawia siętam biały nalot pod bezpiecznikiem leczy to czszczenie i wazelinka tech.alien napisał(a):Witam
Gość
wchodzą dwie dziesiątki (czerwone)
