Jak wyciągnąć szyby z tylnych drzwi ??
Postprzez kburza » 12 maja 2011, 16:39
Witam od dawna wertuje forum jak czegoś nie wiem i zawsze znajduję odpowiedz.
Lecz dziś jest inaczej... :(
A mianowicie jestem w trakcie przyciemniania szyb (xedos 6), zdemontowałem prawie wszystko, jestem teraz na etapie WYCIĄGANIA SZYB z dwrzwi oczywiście z tyłu z przodu też chybą zaryzykuje ale to innym razem.
Więc prosił bym o dokładne wytłumaczenie mi jak wyciągnąć tę oporną szybę odręciłem ją z prowadnicy nawet juz poluzowałem boczną prowadnicę z uszczelką i nie wiem co dalej a nie chce żeby ta szyba uległa zniszczeniu :).
Proszę o szybką odpowiedz.
Wertowałem forum i wszedzie jest o boczkach a o demontażu szyby z tynych drzwi nic nie znalazłem :(
POMOCY <płacze> <płacze> <płacze>
Od: 11 paź 2009, 21:59
Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Postprzez Soluks » 12 maja 2011, 22:36
no to dobrze zrobiłeś odkręcając prowadnice teraz musisz ją wyciągnąć w dół po czym jak odkręciłeś szybę z siłownika to musisz wyciągnąć te dwa plastiki z szyby po czym opuszczasz całkowicie siłownik i szerszą stroną kierujesz szybę w górę a węższą w dół jest ciasno ale nie ma tragedii z wyciągnięciem w porównaniu z innymi samochodami....
Ostatnio edytowano 13 maja 2011, 23:19 przez Soluks, łącznie edytowano 1 raz
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez kburza » 12 maja 2011, 22:57
o widzisz :) to już jest duża pomoc :) bo szkoda coś połamać a byle duperelek kosztuje sporo do tych wynalazków :)
tak że już chyba jutro podejmę sie tego wyczynu dam znać jak poszło :)
pare fotek sie rzuci może komuś się przyda :)
Tymczasem dzięki wielkie !!!!!!!!!!!!!!!!
ED:
A więc przy wyciąganiu szyby odkręciłem ją od prowadnicy dolnej, następnie opusciłem całkowicie do dołu odkręciłem boczną prowadnice następnie wyciagamy uszczelkę powoli razem z prowadnica do góry odchylając ją delikatnie na zewnętrzną strone, jak juz z tym sie uporamy wyciagamy pozostałą część uszczelki, szybę zdejmujemy z prowadnicy opuszczamy jeszcze niżej, po czym musimy ją ciągnąć do góry tak jak by się zamykała tylko wychylamy ja na zewnątrz i wychodzi pięknie bez obkręcania szyby :)
Przy wkładaniiu najlepiej zacząć od włożenia uszczelki (tu gdzie nie ma prowadnicy), a mianowicie wsuwamy ją ok 4 – 5 cmpotem od góry już wkładamy szybę tak aby weszła trochę w uszczelkę (najlepiej robić w 2 osoby) poczym ciągniemy szybę z uszczelką do dołu i pilnujemy żeby uszczelka wchodziła na szybę i w miarę na swoje miejsce :) jak już szybę wsuniemy do dołu i uszczelkę która jest wewnątrz drzwi to możemy zacząć wkłądać prowadnicę na swoje miejsce (najlepiej jest od środka uszczelkę spryskać płynem do szyb ) jężeli prowadnicę już wsuniemy to pozaostaje ją tylko przykręcić, docisnąć dokoła pięknie uszczelkę ;P i szybę przykręcić do dolnej prowadnicy :) Może trochę zakręcone ale naprawde łątwo się to robi :)
A tutaj cudowna prowadnica boczna :)
dwie cudowne śrubki
a następnie lekko wyciągamy uszczelkę z prowadnicy ciągniemy ją do góry i odpychamy od siebie uważając na rameczkę wokoło :)
A tutaj uwieńczenie mojej pracy :)
papa papa
Postprzez czarny2891 » 24 lip 2013, 22:59
witam!
zeby nie zakladac nowego watku moze podepne sie z moim pytaniem tutaj. czy ktos wie jak wyciagnac w mazdzie 6 kombi ta mala trojkatna szybke z tylnych drzwi??
Od: 3 maja 2013, 20:38
Auto: BMW e36 328iA cabrio ''99
MAZDA 6 2.0 MZR-CD kombi ''06
Postprzez Fasola » 26 lip 2013, 10:01
czarny2891 napisał(a):witam!
Opuszczasz szybę na dół (dużą :) ), do góry na rancie drzwi pod uszczelką gumową powinna być jeden wkręt od metalowej ramki, reszta śrubek tego ustrojstwa będzie pod tapicerką. Nie jestem tylko pewny czy musisz tę całą plastikową część demontować na której jest wszystko przymocowane.
Fasola
Postprzez czarny2891 » 26 lip 2013, 17:40
Hmmm to musze sprawdzic czy pod uszczelka rzeczywiscie cos jest bo caly boczek i tak mialem zdemontowany i nic tam nie widzialem. Szkoda ze nie ma nikt fotorelacji :/
Ahaa i dlaczego musze spuscic duza szybe? :)
Postprzez Fasola » 26 lip 2013, 17:58
czarny2891 napisał(a):Hmmm to musze sprawdzic czy pod uszczelka rzeczywiscie cos jest bo caly boczek i tak mialem zdemontowany i nic tam nie widzialem. Szkoda ze nie ma nikt fotorelacji :/
żebyś mógł wyjąć tę metalową ramkę.
Fasola
Postprzez czarny2891 » 29 lip 2013, 08:16
witam
wszystko zrobione. rzeczywiscie jedna srobka byla u gory pod uszczelka a druga byla widoczna po sciagnieciu tapicerki drzwi. obie do odkrecenia, szyba w dol potem wychodzi ta mala trojkatna i na koniec duza szyba po uprzednim odkreceniu sroby mocujacej. easy job i szybki ladnie przyciemnione. dzieki za pomoc <spoko>
Postprzez Fasola » 29 lip 2013, 09:28
czarny2891 napisał(a):dzieki za pomoc <spoko>
<spoko> nie ma problemu
Fasola
