Pompa wspomagania – jak wykręcić
Wykrecal ktoś może pompę wspomagania w v6? Muszę ją odkręcić żeby wymienić łapę z napinaczem. Z tego co narazie zobaczyłem bez rozbierania to są trzy śruby, jedna trzeba by odkręcić od góry jakimś płaskim kluczem i dwie pozostałe raczej już od dołu.
- Od: 29 lis 2017, 21:55
- Auto: Xedos 6 2.0 v6
MX-5 NA '91 1.6
Łapa trzyma się na 3 śrubach a pompa wspomagania jest przykrecona do łapy też na 3 śrubach I jedna z tyłu pompyAdri@n95 napisał(a):Wykrecal ktoś może pompę wspomagania w v6? Muszę ją odkręcić żeby wymienić łapę z napinaczem. Z tego co narazie zobaczyłem bez rozbierania to są trzy śruby, jedna trzeba by odkręcić od góry jakimś płaskim kluczem i dwie pozostałe raczej już od dołu.
Łatwiej ci będzie jak zdejmiesz koło z pompy wspomagania Wszystko będziesz miał jak na talerzu
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Też o tym myślałem ale jak ze zdjęciem tego koła, po odkreceniu zejdzie tak samo bez ściągacz?
Dopisano 3 cze 2018, 20:50:
Odkrecilem koło pasowe i zeszło bez żadnego problemu. Dostęp bez porównania po zdjęciu. Dzięki
MX-5 NA '91 1.6
