Słabe ogrzewanie lekka nieszczelność w układzie
Postprzez Axaris » 6 lut 2017, 12:21
Ostatnio zamontowałem do Xeda LPG. Zauważyłem że po tym zabiegu pogorszyło się ogrzewanie. Szukając przyczyny ściskałem ręką wąż idący po lewej stronie silnika (ten zakończony metalowym korkiem i wchodzący do chłodnicy). Okazało się że po jego naciskaniu z jednego wyjścia płynu na reduktorze gazowym słychać uciekające powietrze. Płynu ulatuje tamtędy bardzo znikomo jednak wcześniej wspomniany wąż z koreczkiem zdaje się być ciągle pusty. Płynu w zbiorniku wyrównawczym jest pod Full. Czy to uciekające jakby ciśnienie z układu chłodzenia może generować te problemy ?
Od: 17 wrz 2016, 13:25
Auto: Xedos 6 CA 93'
Postprzez Tubi » 6 lut 2017, 12:31
Nie sprawdzaj stanu płynu w zbiorniczku, tylko w korku przy bloku silnika ma być na full. I jak najszybciej popraw opaskę by waż nie puszczał. Nic nie ma tam syczeć lub kapać.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Axaris » 6 lut 2017, 21:56
Powiedzmy że nieszczelność zlikwidowana. Gdy leje płyn do tego korka co mówisz to on ciągle gdzieś znika i co zajrzę to jest go tam prawie na dnie za to w wyrównawczym jest już pod Full.Dolewam i znów to samo. Czy to tak ma być? Skoro powinno być na full pod małym korkiem.
Postprzez krzysek71 » 7 lut 2017, 07:18
Pod korkiem z lewej strony ma być na full prawdopodobnie nie trzyma ci ten korek po prawej stronie jeśli masz w zbiorniczku przelewowym na max. Zdejmij przewód ten który idzie do zbiorniczka a jest on przy tym małym zbiorniczku z korkiem i zobacz jak dolewasz czy nie leci z niego płyn jeśli leci korek do wymiany jeśli nie to masz jeszcze zapowietrzony układ lub jeszcze jakąś nieszczelność
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Axaris » 8 lut 2017, 22:31
Zdjąłem ten wężyk od małego zbiorniczka no i przy dolewaniu wykapuje powoli stamtąd płyn. Po odkręceniu tego korka leci ciurkiem. Czy to objaw uszkodzonego korka? To kapanie? Czy może być jeśli nie leci cięgiem?
