Jestem wykończony :/,wiec przejdę do rzeczy,od kilku dni mam duże ubytki w płynie,szukałem wycieków pod spodem oraz pod filtrem powietrza,oglądałem chłodnice,wszędzie sucho! A płynu ubywa dosyć sporo wczoraj jeździłem po mieście,to mi ubyło z 3 setki a to jakieś przejechane było 7 km.
Jak to jest z tymi korkami ? da się to jakoś zdiagnozować ? bo mam nadzieje że to korek nieszczelny,lecz po obserwacji również niczego nie zauważyłem,mazda ma przejechane prawie 170 tyś,przebieg jest oryginalny,świece są w porządku z wydechu raczej czuć spalona benzynę,proszę o jakieś wskazówki.Pozdrawiam
nieszczelny układ chłodzenia
Zobacz czy masz suche dywaniki jak nie to nagrzewnica lub przyłoncze puszcza skoro pod maską sucho to tylko to zostaje no i kontroluj płyn w zbiorniczku może jeszcze tam wywalać przez nieszczelny korek
Czasem są przypadki, że wyciek jest, ale aż tak go nie widać. Znam kilka przypadków, że płynu chłopakom ubywało a wszędzie wydawało się sucho. Dopiero po szczegółowych oględzinach okazało się, że jednemu puszczała pompa wody, innemu węże które idą do nagrzewnicy (końcówki węży od strony przepustnicy skruszały)
Trzeba cierpliwie pooglądać wszystko
- Od: 16 mar 2009, 22:08
krzysek71 napisał(a):Zobacz czy masz suche dywaniki jak nie to nagrzewnica lub przyłoncze puszcza skoro pod maską sucho to tylko to zostaje no i kontroluj płyn w zbiorniczku może jeszcze tam wywalać przez nieszczelny korek
możesz dać mi jakieś wskazówki,w których miejscach sprawdzić ?
