Demontaz miski olejowej
Witam wszystkich na poczatek sorry ze nie w tym dziale ale w dziale xedos ktorego ja posiadam chyba nikt nie zaglada ;/ Moj xedos ma silnik 1.6 16 v 107 km, problem polega na tym ze spod miski olejowej na łaczeniu z silnikiem wydmuchuje olej;/ i jest dosc mocno pordzewiala takze chciałem ja zdemontowac i pomalowac i tu pojawia sie problem,mechanik ktory mi wymienial rozrzad itp stwierdzil ze zeby wyjac miski oleju w moim silniku trzeba wyjac caly silnik bo jest jakas sruba w srodku .. Pytam was bo pewnie przerabialiscie ten temat , pod miska jest uszczelka ? czy wystarczy sam silikon? cos nie chce mi sie wierzyc ze trzeba caly silnik wyjac zeby miske oleju odkrecic ;/ Pozdrawiam
xedos95
Witam masz racje to nie jest prawda żadnego silnika nie trzeba wyjmować żeby miskę oleju odkręcić , ja u siebie odkręcałem i żadnej śruby w środku niema , i pod miskę oleju daje się silikon czarny tylko szukaj taki co schnie w 2- 3 godz bo ja kupiłem i żeby się utwardził musiałem czekać 12 godz.
- Od: 23 wrz 2014, 20:26
- Auto: Mazda
Odgrzebie kotleta dla potomnych.
Jedną miskę odkręca się "z zewnątrz" śrubkami wkoło miski – ona jest przykręcona do drugiej części "miski" by tę część miski odkręcić potrzebna jest nasadka jeśli dobrze pamiętam torx14 i nią odkręcamy trzy śruby mocujące miskę do bloku silnika. Obie miski składa się na silikon wysokotemperaturowy. Wszystko można zrobić bez wyciągania silnika.
