Połączenie silnika FE3N i F2T
Postprzez MrShaleck » 31 sie 2013, 23:27
Witam Panowie.
Mam takie pytanko, czy bawił się ktoś w przekładkę 1.8/2.0/2.5 V6 do GD / GD Coupe (bo to chyba niewielka roznica) ?
Oczywiście z czystej ciekawości :]
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Szyna » 1 wrz 2013, 10:26
Jeżeli chodzi Ci o silniki z wersji GE to będzie ciężko bo to nie są silniki P&P ;)
Jak byś chciał to najlepiej FE3, albo F2T :D Wtedy nie ma większych problemów.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Matheus » 2 wrz 2013, 19:36
ja proponuje połączenie F2T i FE3 czyli FE3T. siada na seryjne łapy a jeździ dobrze <serduszka>
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Pudzian84 » 2 wrz 2013, 20:17
A co kolego widziałeś coś takiego ???
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Matheus » 2 wrz 2013, 20:19
gdzieś, kiedyś, coś, że podobno ktoś tak miał czy jakoś tak <glupek2>
a tak na poważnie to patrz podpis
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Pudzian84 » 3 wrz 2013, 20:14
No i jak to wyszło ?? dużo roboty ??
Patryk
Postprzez MrShaleck » 3 wrz 2013, 22:49
FE3 to rozumiem 2.0 16v ? :) ile to ma mocy? 140 koni? :)
Marcin
Postprzez Matheus » 4 wrz 2013, 11:07
Pudzian84 napisał(a):No i jak to wyszło ?? dużo roboty ??
Wyszło dobrze, w porównaniu do 2.2t to nawet bardzo dobrze.
Roboty niestety sporo, nowy kolektor wydechowy, aparat zapłonowy, wtryski i cała masa drobnych rzeczy do poprawienia.
roxygenium napisał(a):FE3 to rozumiem 2.0 16v ? :) ile to ma mocy? 140 koni? :)
FE3 występowało w wersjach od 140KM(KIA) do 170KM(626 JDM)
ja aktualnie śmigam na wersji 150KM z dołożoną turbosprężarką, wtryskami, aparatem zapłonowym i innym osprzętem razem z kompem od 2.2T
Aktualnie szacowana moc ponad 200
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez MrShaleck » 4 wrz 2013, 19:31
Matheus, zajawiłeś mnie :D
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 4 wrz 2013, 19:39
Turbinke masz serie od 2.2 T czy jakiś inny wynalazek??
Z tłokami było ciężko??
Patryk
Postprzez MrShaleck » 4 wrz 2013, 21:37
Swoją drogą, jak z dostępnością takiego silnika?
WChodzi plug&play ?:)
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 5 wrz 2013, 01:47
Patryk
Postprzez Matheus » 5 wrz 2013, 06:45
Pudzian84 napisał(a):Turbinke masz serie od 2.2 T czy jakiś inny wynalazek??
turbo seria ale ustawione na 1bar.
z tłokami nic nie robiłem, są seryjne.
roxygenium napisał(a):Swoją drogą, jak z dostępnością takiego silnika?
z dostępnością słabo, na allegro jest 1szt :| wchodzi p&p zamiast F2
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Pudzian84 » 5 wrz 2013, 07:56
Seryjne od f2t czy fe3n
Patryk
Postprzez Matheus » 5 wrz 2013, 08:27
Pudzian84 napisał(a):Seryjne od f2t czy fe3n
nie było nigdy w produkcji seryjnej silnika FE3 z turbiną także turbo jest z F2T
EDIT:
chyba pytałeś o tłoki tak więc jest to seria FE3
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Pudzian84 » 5 wrz 2013, 13:20
Tak chodziło mi o tłoki
I jak myślusz do ilu bar można dmuchnąć ori tłoki + korby
A uszczelke pod głowice zamawiałeś czy dorabiana gdzieś??
Patryk
Postprzez Matheus » 5 wrz 2013, 14:28
Pudzian84 napisał(a): jak myślusz do ilu bar można dmuchnąć ori tłoki + korby
1 bar wytrzymuje. na forach US widywałem seryjne słupki do których dmuchali prawie 2 bary i chodziło.
Uszczelka seria, zresztą nawet nie zmieniona ;) silnik jak kupiłem tak włożyłem. zmieniłem tylko uszczelniacze wału i wałka.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Pudzian84 » 5 wrz 2013, 20:06
Powiem tak jak skończe lakierowanie magdaleny to pomyślimy na drugą fe3n +T :D
Patryk
Postprzez mlody1921 » 22 gru 2014, 18:11
Panowie a z jakimi skrzyniami można połączyć silnik Fe3 tylko skrzynia z Fe3 albo f2t ? skrzynia z BP podejdzie albo z B6
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Pudzian84 » 22 gru 2014, 20:09
Każda skrzynia z gd podejdzie tylko trzeba będzie w innych skrzyniach niż od fe3n wyciąć na dole dwa otwory na śruby od miski olejowej
Patryk
