Jaki alternator wybrać ? – GD
1, 2
czesc znalazłem alternatory od forda probe, czy ktos by mogl mi pomuc czy te alternatory beda pasowały do mojego auta??
Ford Probe I 2.2 GT alternator
ALTERNATOR FORD PROBE 2.2 1999
prosił bym o szybka odp.
z gory dziex
z gory dziex
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
- Od: 24 lut 2008, 08:55
- Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
od zwykłego 2,2 na pewno, ale czy od GT
być może również ale na tych zdjęciach wyglądają chyba inaczej
Waluś napisał(a):ale czy od GT![]()
wyglada identycznie jak u mnie to zostaje mi szukać... czemu tak mało jest na szrotach 2.2
we wszystkich benzyniakach GD tak więc i w Probe I gen alternatory były takie same
dokładniej były różne wersje ale będą pasowały zamiennie
jedynie w silniku DOHC jest inaczej wyprowadzony zacisk prądowy
ale i on będzie pasował do pozostałych wersji
niestety nie wiem w którym roku zmieniła się wersja Probe z II alternator na pewno nie pasuje
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
jak w GE czyli w 1992 -93
Mam u siebie alternator od GC 1,6 jak by ktoś chciał to oddam za grosze. Kurna Adam przypomniało mi się – wiatrach się kręci, ale brzęczy, ma luz na ułożyskowaniu, wiem już czemu zmieniłem
. Podaj adres na PW to wyślę ci ten przewód od turba. Masz za free kiedyś jak szukałem alternatora to było pełno od GE a nie mogłem dostać do GD
w GE jest inny rozmiar dolnego mocowania
chyba węższy o około 1cm niż w GD
ale może z całą podstawą do bloku silnika będzie pasował tego już nie sprawdzałem
bloki silników są bardzo podobne pomiędzy GD i GC
FS w GE pewnie tez niewiele się różni
no tak, ale ten od GC wysyłałem juz komus i oddał, bo nie pasuje. Ale dałbym łapy poobcinac że blok wygląda tak samo, dobrze że jednak tych łap nie dałem
tak mi się przypomniało
czy w GC alternator nie był przed silnikiem
w miejscu gdzie w GD jest kompresor klimatyzacji??
jak by tak było to wyjecie alternatora zajeło by mi 2 minuty a nie jak teraz 5 ale za to wlozenie go:P to trzeba
sie nabawic
ale mysle ze dało by rade go wlozyc na przod ale czy pasek co napedza pompe wody pasował by na kolo od altrnatora hmmm nie sprawdzałem, dzis sprawdze czy tak mozna
jak cos to pozamieniam
i bede mial jak vw passat;
sie nabawic
Adam, już nie pamiętam, ale możesz mieć rfację
Andrew ty masz przecież GD
pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu
alternator ma sam własny pasek
drugi pasek napędza resztę
ale mysle ze dało by rade go wlozyc na przod ale czy pasek co napedza pompe wody pasował by na kolo od altrnatora hmmm nie sprawdzałem, dzis sprawdze czy tak moznajak cos to pozamieniam
ale po co kombinować przeróbki są do
pomęcz się i załóż tak jak powinien być
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Witam wszystkich serdecznie.Z uwagi na to że nie znalazłem nic na interesujący mnie temat musiałem założyć nowy gdyż jest to dla mnie bardzo ważne.
Otóż temat dotyczy alternatora w mojej Magdalence.
Ostatnio się skończył i szukam innego tylko że jest małe ale...
Stary alternator jest Mitsubishi a na jego tabliczce pisze 12V 65A.
Moja wersja silnika to 2.0i GD 90KM FE na wtryskach,a z tego co się w jakimś servisie dowiedziałem to takie alternatory były montowane w silnikach na gaźniku i rzekomo u mnie katalogowo powinien być 70 lub 80A.
Proszę o pomoc gdyż jestem już unieruchomiony drugi tydzień...
Jaki powinienem mieć a jeśli bym wstawił 70A to co by było?
pamiętaj!nawet jeśli uważasz swoje auto za starego grata,to nic...zawsze lepiej jest ch....o jechać jak dobrze iść :):):)
- Od: 26 lut 2010, 10:58
- Auto: Magdalenka 626 GD,1992r. 2,0i V8 90KM BP-LPG Hatchback
damianos napisał(a):Jaki powinienem mieć a jeśli bym wstawił 70A
powinien byc:
alternator – Nippon
regulator – Denso
70A / 14,5V przy 3000rpm
regulacja napiecia pomiedzy – 14,1V do 14,7V
Czyli ten mój to jakiś przeszczep?
To dla tego wszystko przygasa przy zamykaniu szyb czy włączaniu długich świateł,nie mówiąc już o spadających obrotach...
damianos napisał(a):Czyli ten mój to jakiś przeszczep?
na to wyglada...
sprawdz jeszcze stan aku... powinien byc niedoladowany (jak robisz krotkie trasy oczywiscie)...
aku to po krótkiej trasie był prawie rozładowany...
Zobaczymy co będzie.Jutro odbieram z regeneracji mój alternator.
Ciekawe co było ale też stawiam na regulator albo prostownik..
damianos napisał(a):aku to po krótkiej trasie był prawie rozładowany...
Mi w weekend padł alternator. Mój majster się trochę z nim namęczył bo nie wiadomo co mu było. Ale okazało się za regulator, ale przestawał działać jak się dobrze samochód rozgrzał
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Ja swój wczoraj odebrałem z regeneracji.Wymienili mi prostownik i regulator bo obydwa były do d..y...
To wszystko wina zalania olejem bo mi chlapie z doszczelniaczy:P
Teraz wygląda jak nowka:))))Ale to dalej 65A.Ale nic może w przyszłym roku sobie zmienię na mocniejszy.
Ale skoro producent wrzucił 70A to chyba powinien dawać rade co?Przynajmniej w V8 90 konnym...?
damianos napisał(a):Ale skoro producent wrzucił 70A to chyba powinien dawać rade co?Przynajmniej w V8 90 konnym...?
No u mnie najgorzej jest jak włączę klimę to wtedy napięcie ładowania spada do prawie 13V
1, 2
