Zawor upustowy w pompie oleju!!
no to przemyśl i daj znać
polecam kupic zaworek na allegro u siwy150 lub przez email siwy150@poczta.onet.pl w pelni oryginalne zapakowane koszt okolo 100zl nie trzeba jezdzic dzwonic przyniosa do domu ja kupilem wymienilem i moj xedosik 6 2.0 V6 mruczy jak nigdy
Gość
siwy V6 napisał(a):polecam kupic zaworek na allegro u siwy150 lub przez email siwy150@poczta.onet.pl w pelni oryginalne zapakowane koszt okolo 100zl
Już to pisałem w innym poście że w ASO mazdy kosztuje połowę tego
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Waluś napisał(a):no to przemyśl i daj znać
Waluś juz po zabiegu dzisiaj nasz mechanik w pracy niemial zbytnio co robic to podstawilem mu bryke i zmienil jak narazie cisza nie klekotaly nawet przy pierwszym odpaleniu , ale zobaczymy co bedzie sie dzialo dalej jak pojezdze troszke
Wodzu napisał(a):A były jakieś problemy z wymianą czy wystarczyło zdiąć miskę i odrazu był widoczny??
najpierw musisz odkrecic belke do kturej jest zamocowany [waaaco?] inaczej niewyjmiesz misy , pozniej odkreecic smok i metalowa oslone i juz masz go na wieszku
po nowym roku postaram sie wrzucic fotki bo zostaly na firmowym aparacie
A oto zaworek:
- Od: 16 lut 2006, 21:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
i z bańki hehehe
Witam panowie jaki zaworek jakie sprężyny czy wy macie pojęcie o naprawie silników z tym zaworkiem to jest totalna bzdura a co do tego cykania to wymien popychacze chydrauliczne zaworów i problem zniknie cena popychacza to 28 zł wymien wszystkie i będzie pracować jak pszczółka pozdrawiam fachura.
NIE MA TO JAK PĘDZĄCA GWIAZDA MERCEDES-BENZ
- Od: 10 kwi 2004, 20:26
fachura napisał(a):z tym zaworkiem to jest totalna bzdura
ciekawe, bo skoro bzdura we wszystkich przypadkach działa to ............ dalej jest bzdurą??
fachura napisał(a):cena popychacza to 28 zł
Chyba w JC? A po 5kkm znowu to samo
max napisał(a):najpierw musisz odkrecic belke do kturej jest zamocowany [waaaco?] inaczej niewyjmiesz misy
nie wiem czy u mnie bez grzania srub sie nie obejdzie
max napisał(a):po nowym roku postaram sie wrzucic fotki bo zostaly na firmowym aparacie
Czekam z niecierpliwościa
witam nic nieda wymiana tego zaworu ktoś puscił kit i się rozeszło po całum forum ludzie opamientajcie się czy wy sie znacie wogule na silnikach a ogulnie na mechanice gadacie takie pierdoły ze czytać się niechce i za dużo książek czytacie bez urazy fachura.
fachura napisał(a):nic nieda wymiana tego zaworu ktoś puscił kit
fachura, zejdź na ziemię ok?
Nikt nie puszczał kitu – Mazda sama się przyznała do błędu (ale Ty wiesz pewnie lepiej).
Jak ktoś ma wymieniony to wie o co chodzi i czy coś to daje czy nie.
I wie to lepiej niż Ty – bo może to zweryfikować na "żywym".
fachura napisał(a):witam nic nieda wymiana tego zaworu ktoś puscił kit i się rozeszło po całum forum ludzie opamientajcie się czy wy sie znacie wogule na silnikach a ogulnie na mechanice gadacie takie pierdoły ze czytać się niechce i za dużo książek czytacie bez urazy fachura.
I ja się dopisze – u mnie wymiana zaworka uciszyła popychacze i jak narazie przejechałęm ok 10/12tyś. na nowym i ani razu nie klepneły więc ...
fachura napisał(a):ludzie opamientajcie się czy wy sie znacie wogule na silnikach a ogulnie na mechanice
kto tu się nie zna to nie bede pokazywał palcem ... (ps. ogÓlnie) z polskim masz chyba takie same problemy jak z silnikami i mechaniką. Bez urazy
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 18:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Wodzu napisał(a):nie wiem czy u mnie bez grzania srub sie nie obejdzie
spoko, u mnie odeszły bez problemu. Nasącz ropą dzięń przed (ale ropą nie WD) i wyczyść nie ma bata. W Mazdach wszystkie śruby da się odkręcić :D
fachura napisał(a):Witam panowie jaki zaworek jakie sprężyny czy wy macie pojęcie o naprawie silników z tym zaworkiem to jest totalna bzdura
jaka bzdura umnie odrazu pomoglo a tak pozatym to lepiej zaczac od zaworka za 60 zl niz odrazu wszystkie szklanki zmieniac
tak jak napisal Waluś w mazdach wszystkie sruby da sie odkrecic
zapomnialem napisac ze trzeba jeszcze odkrecic rure ta co idzie od kolektora wydechowego
audi A4 1.6
Transalp 600
max napisał(a):zapomnialem napisac ze trzeba jeszcze odkrecic rure ta co idzie od kolektora wydechowego
da się poskłądać na starej uszczelce między kolektorem a downpipe'm
umnie po zdjeciu wygladala jakby byla zalozona kilka dni temu normalnie ja nowka wiec chyba niema problemu bo ja tej uszczeleczki nie zmienialem
audi A4 1.6
Transalp 600
Waluś napisał(a):W Mazdach wszystkie śruby da się odkręcić język zebyzeby
A to jest szczera prawda, nawet M6 z podwozia sie odkrecały bez zerwania , tylko ze ostatnio nie moglem odkrecic wahacza wzdłóżnego tylnego, a mianowicie sruby przychodzacej do karoserii tu na 100 bede musial grzac
max napisał(a):jaka bzdura umnie odrazu pomoglo język a tak pozatym to lepiej zaczac od zaworka za 60 zl niz odrazu wszystkie szklanki zmieniac łoł
Popieram w 100%
To to wiem postaram sie zrobić fotorelację
Ponieważ zbliża mi się termin wymiany oleju, a zaworek kupiłem już jakiś czas temu mam pytanie; czy jest sens jego wymiany, zważywszy że będę się z tym pierdzielił w warunkach garażowych , skoro takie autorytety mazdowskie jak TOMEKRVF,czy Smirnoff twierdzą że wada tych zaworków nie dotyczy Kf i Kl, a z drugiej strony są na forum opinie chłopaków którzy twierdzą że po wymianie tego cholernego zaworka w silnikach V6 jest zdecydowanie ciszej. Nie wiem co o tym myśleć , przecież zaworek jest taki sam w silnikach R4 i V6 , więc skoro sypie się w jednym przypadku to dlaczego ma być inaczej w drugim.Dodam że podczas porannego rozruchu silnik potrafi odpalić cichutko np.dwa dni z rzędu , by na trzeci dzień przez kilkadziesiąt sekund poklepać sobie klawiaturą.
- Od: 25 sty 2006, 22:54
- Auto: MAZDA 626 2,5 V6,VW Touran 1,9
