Zakupiłem zegary Digital od wersji USA po rozebraniu pierwszy zonk jedna mniejsza kostka nie pasuje, wiec załatwiłem odpowiednią i tu mam problem. Przedstawie na fotach:
1. Moje zegary:
2. Digitale
Rożnice widać w kontrolkach. Jak podłącze Digitale na tylko na jedną kostkę to zapalają sie i jest ok ale kontrolki nie zgadzają się np. jak otworze drzwi to zapala mi się kontrolka check engine :/. Sprawa druga nie pokazuje mi paliwa i pali się kontolka.
Foty kostek:
1. Moja orginalna duża kostka:
2. Duża kostka z wersji USA
Jak widać kostki różnią się kolorami kabli, które kable za co odpowiadaja??
3. Mała orginalna kostka
Do orginalnej kostki idzie 6 kabli
4. Mała kostka USA
a do USA 7 kabli
Jak podpiąć kostkę USA pod moją instalację żeby to wszystko zadziałało jak należy czyli kontrolki się zgadzały wskazywało paliwo i temperaturę.
Gdzie mogę znaleść opis kolorów kabli w wersji USA i oryginalnej?.
Nie wszystkie piny są tak samo ułożone w obydwu kompletach kostek.
Co radzicie zrobic?.
Problem z montarzem Digitali
Mialem podobny problem , tylko ze roznila sie mala kostka byla troszke mniejsza ale tyle samo pinow i ta sama kolejnosc .
U Overkilla wszystko pasowalo bez zadnego problemu ja mam jego zegary
Wodzu masz fotki obydwu zegarow od tylu
Porek napisał(a):Wodzu, jak dobrze pamiętam Kolega Overkill przerabiał temat digitali w GD, poszukaj w jego temacie w Naszych Mazdach
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
max napisał(a):Wodzu masz fotki obydwu zegarow od tylu
Od ręki nie mam ale chwilka
Mam identyczne z tyłu wszystkie piny o obydwu kostkach są wlutowane w jednych i drugich zegarach. Z tym, że Digitale mają tył zabudowany.
Wodzu za wskazniki temperatury i paliwa odpowiada na 100% mala kostka u mnie ona nie pasowala i poza wskaznikami i rezerwa wszystko dzialalo . A po schemat odezwij sie do kolegi z forum es on ma manuala ale tylko z zegarami analogowymi .
p.s. mam nadzieje ze uda ci sie podlaczyc
audi A4 1.6
Transalp 600
Wodzu nie wiem czy ta sztuczka ci się uda ale jak już próbujesz to rozbierz najpierw stare zegary
audi A4 1.6
Transalp 600
Ok dzis zamontowałem digitale. Sprawa wygląda tak.
Myślałem ze bedzie trudno ale sie udało:
Jeżeli uda wam się kupic digitale od amerykańca to:
1. Poproście o kostki od dawcy,
2. Kable z malej kostki (czerwony z białym pasem i niebieskimi ciapkami oraz czarny z niebieskim paskiem należy podłączyć do dużej kostki, do kabli o tych samych kolorach. Reszte kabli z kostki dawcy należy podłaczyc kolorami do orginalnej.
Oto rozwiazanie.
Znaczenie kolorów kabli podam jutro
Efekt TU
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5554&start=600
Oto rozwiazanie.
Efekt TU
Brawo fajnie ze ci sie udalo , ja mialem troszke problem z kostka bo nie moglem nigdzie dostac a jak znalazlem to koles zaspiewal 50 zl plus przesylka ale poradzilem sobie bez kostki
audi A4 1.6
Transalp 600
no to i ja założyłem do siebie digitale, zupełnie przez przypadek okazało się, że są od wersji europejskiej (czerwone pole od 7tyś obrotów) i ikonki bez podpisów a zatem i kostki takie same jak w analogach, wystarczyło plug & play ale niestety w nocy nie mam podświetlenia lewej strony zegarów a dokłądniej napisu FUEL... sprawdzałem, tylko pobieżnie i nie widziałem tak żaróweczki do podświetlenia, czyżby trzeba było rozkręcić zegary?
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
część żarówek jest na płytce wewnątrz
są też dwie czy trzy bardzo głęboko w otworach od tyłu i one chyba podświetlają paliwo i temperaturę
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
No to teraz zrób to samo u mnie
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
