![jupi <jupi>](./images/smilies/jupi.gif)
Czy światła mijania świecą razem z drogowymi ?
1, 2
Witam Kolegów chciałem się zapytać czy to normalne że po włączeniu świateł drogowych "długich" świecą się również światła mijania "krótkie". Żeby rozjaśnić opisze jak to wygląda z przodu sam. lampa ma trzy komory w 1- św. postojowe 2-św. mijania 3-św.drogowe jak włącze długie to świecą sie wszystkie trzy żarówki, a jeszcze w komorze gdzie są światła krutkie są żarówki z dwoma włóknami i wychodzi na to że mam podwójne długie światła
nie przeszkadza mi to ale chciałem zapytać czy tak powinno być. Z góry dzięki za pomoc ![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
- Od: 15 kwi 2007, 18:20
- Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Tak dokladnie to powinno byc tak: jak masz wlaczone mijania, to swieca pozycje i mijania, gdy blyskasz dlugimi swieca wszystkie mozliwe wlokna we wszystkich zarowkach z przodu (z wyjatkiem kierunkow
), gdy wlaczasz dlugie na stale, to powinny wylaczyc sie swiatla mijania.
- Od: 13 sie 2004, 13:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Witam, problem mam taki ze po przelaczaniu na dlugie prawe swiatlo mijania nie gasnie. Moje pytanie takie: czy jest jakas przyczyna ktora mozna usunac samemu czy trzeba jechac z tym do elektryka?
ŁYSY007 napisał(a):pierwsze słyszę,żeby światła mijania w ogóle gasły przy włączaniu długich
ja w każdym aucie widziałem, że mijania gasną przy włączeniu drogowych
Malin napisał(a):czy jest jakas przyczyna ktora mozna usunac samemu
jest, sprawdź manetkę, bo to prawdopodobnie ona nie rozłącza, możliwe też, że jakiś przekaźnik przywarł
jeździłem różnymi samochodami i tylko (chyba)w maluchu gasły mijania przy długich,ale skoro twierdzisz,że we wszystkich samochodach gasną to widocznie miałem zepsute swiatła,łącznie z obecnymi w CA B6
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 20:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Zazwyczaj gasna w wiekszosci. U mnie sie wylaczaja a teraz tylko jedna sie wylacza :/
Siw-y napisał(a):jest, sprawdź manetkę, bo to prawdopodobnie ona nie rozłącza, możliwe też, że jakiś przekaźnik przywarł
OK spradze, dzieki
U mnie po przełaczeniu na długie w H4 "mijania" jeden żarnik gaśnie a zapala się drugi, może o to Wam chodzi ze mijania się wyłączają ?
ja tez sie nie spotkałem z autem w którym by mijania "H4" całkiem gasły przy włączeniu długich ..
glock napisał(a):Gasną w H4
Czyli mówisz ze H4 całkiem gaśnie przy długich
a no i jeszcze wspomne że osobno mam żarówke od długich i mijania ..
Driver napisał(a):Czyli mówisz ze H4 całkiem gaśnie przy długich
nie, H4 ma dwa żarniki i świeci się albo jeden albo drugi
w momęcie świecenia długich dodatkowo zapalają się żarniki w żarówkach H1 (z tego co wiem to tylko w GD, GV)
Siw-y napisał(a): H4 ma dwa żarniki i świeci się albo jeden albo drugi
Tak z tym się zgodze
Siw-y napisał(a):ja w każdym aucie widziałem, że mijania gasną przy włączeniu drogowych
czyli
Siw-y napisał(a):tak, z tym, że drugi żarnik jest do długich...w związku z tym mijania gasną
O to to!
Ale coby nie było wątpliwości, to kolega, który założył wątek martwi się pewnie tym, że w lampie zespolonej powinien całkiem zgasnąć jeden odblask (ten od krótkich), a włączyć się odblask (od długich).
Kolego "Malin" – mają się świecić obydwa. Na długich.
modzik
- Od: 19 maja 2007, 13:36
- Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
modzik napisał(a):Kolego "Malin" – mają się świecić obydwa. Na długich.
co obydwa się mają świecić
znaczy że jedna żarówka ma pobierać 110 W prądu
jak przełączasz mijania na długie to po niewielkim czasie przekaźnik mijania rozłącza żarnik mijania równocześnie odpalając żarnik drogowych (mocniejszy) i świeci zawsze jeden
mijania nie gasną tylko w autach z dwoma osobnymi żarówkami czyli dwie osobne lampy (np FSO)
1, 2
