Wymiana szyby bocznej GD/ włamanie
Napisane:
30 cze 2004, 11:22
przez Adam626GD
MAsakra dziewczyny i chłopaki. Wczoraj mi sie popsuła Madzia o czym pisalem w poprzednim watku. A dzis w nocy mialem włamanie
Bede musiał wymienic szybe. Wiecie moze gdzie kupic w Warszawie cos takiego? Czy te prowadnice ktore sa zamontowane w szybie to sa wymienne, czy szybe sie kupuje wraz z tymi elementami? wygladaja na zamontowane na stałe
Napisane:
30 cze 2004, 12:06
przez Redoo
wspuczuje ci ja niestety jestem z Krakowa,ale nieraz miałem włamsko nie łam sie niech tym złodziejom to bokiem wyjdzie!!!!!!!!!<killer>
Powodzenia!
Napisane:
30 cze 2004, 13:04
przez marioch
szybe dostaniesz albo na Kaczej – używane albo JANN szyby (chyba tak sie pisze) nowe zamienniki lub u każdego AUTO SZYBY – podzwoń i popytaj o ceny "na gotowo" i za samą szybę – bo z tym różnie bywa
Napisane:
30 cze 2004, 13:42
przez Globy
Wyrazy wspolczucia, szyba do GE kosztowala mnie 165 zl i montaz 30. Dostaniesz od reki w kazdym punkcie, jak napisal Marioch.
Napisane:
30 cze 2004, 14:02
przez adam626
szybę założysz sam w 15 minut,
wiem że nieco grzebierz w aucie więc nie bedzie problemu,
współczuję bardzo
będę teraz jeszcze niespokojniej spał
u mnie na podwórku codziennie libacja obok madzi
raz już dostała butelką
ciągle jakies nowe ślady
Napisane:
30 cze 2004, 14:10
przez wigett
Masakra!!
Dobrze że się na szybie skończyło – chociaż trudno mówić w takiej sytuacji o szczęściu.
Proponuję alarm założyć -szczególnie jeżeli autko często zostaje pod blokiem, na allegro można kupić za niedużą cenę zestawy do samodzielnego montażu
Napisane:
30 cze 2004, 14:48
przez Adam626GD
Dobra – mam info. Szyba 158PLN. Razem z montażem 206PLN (JAAN). Alarm mam. W ogole to drugie włamanie do mazdy w tym miesiacu na szczescie nic nie zgineło.
Napisane:
30 cze 2004, 14:49
przez Adam626GD
adam626 napisał(a):szybę założysz sam w 15 minut,
Rozbieralem nie raz drzwi – tylko jak z tymi nitami do prowadnic. Czy stare da sie jakos roznitowac i przelozyc do nowej szyby?
Napisane:
30 cze 2004, 15:00
przez adam626
szyba powinna mieć prowadnice
nitowania to sam bym nie próbował
ale jeśli szyba będzie kompletna to raczej bym wymieniał
Napisane:
30 cze 2004, 15:04
przez Adam626GD
Z tego co mi mowiono to niity stare przekładaja. Jeden z nich udalo mi sie wyjac, ale drugi został w prowadnicy
Napisane:
30 cze 2004, 15:18
przez adam626
prowadnicę odkrecasz takimi małymi 3 śrubkami pod uszczelką drzwi
po odchyleniu daje się wyjąć do góry
szyba do mechanizmu podnoszenia jest mocowana wkrętami w takim kołku rozporowym wsadzonym w otwór szyby
odkręcasz nasadką 10
nową szybe wkładasz wpierw i lekko dokręcasz do mechanizmu podnoszenia
następnie ją trzeba opuścić i bez problemu wkłada się prowadnicę
szybe do mechanizmu dokręcam na sztywno po kilkukrotnym podniesieniu i opuszczeniu
jak się dobrze ułozy w prowadnicach
Napisane:
30 cze 2004, 15:21
przez Adam626GD
OK. dzieki za konkretne info. Zobacze jak ta nowa szyba bedzie wygladala, ale ona jest bez prowadnic. Wiec raczej oddam im, strace 50pln ale bede miał z bańki. Oczywiscie bede tam stał i patrzył na paluchy. Nie lubie jak ktos obcy robi cos przy mojej Madzi.
Napisane:
30 cze 2004, 15:34
przez adam626
rozumiem to uczucie :–)
Napisane:
2 lip 2004, 19:37
przez Adam626GD
Wymieniłem szybe. Koszt – 200PLN wymiana 60PLN. Zrobiłem to w JAAN w Warszawie. Bardzo polecam tę firmę. Sciagali mi szybę z Białegostoku i nie doliczali za transport (poszło w koszty) a szyba była zamawiana kurierem.
Szyba jest z Afryki, kształt ma zdaje sie troceinny niz oruginał – jest jakby przypłaszczona.
Dobrze ze nie podjałem sie sam wymiany. Zdemontowanie nitow z szyby wybitej nie było łatwe
Napisane:
5 lip 2004, 00:15
przez gonzo626
po pierwsze to niesa nity tylko wkrety na torksa a po drugie sprawc czy ci nie wcisneli szyby od sedana bo ona ma troche inny krztalt jesli bedzoie od sedana to niebedzie ci sie zgadzal kont pochylenia i wypuklosc jesli tak jest to im ja oddaj a ja ci taka oddam za duzo mniejsze pieniadze bo mam od sedana
pozdro
Napisane:
5 lip 2004, 08:16
przez Adam626GD
Zgadza sie – to sa wkręty. Odnosnie szyby tez masz rację – wsadzili mi od 4d – widzialem naklejke. Ale problem był z szybą – w ogole jej nie mieli i sciagali z bialegostoku. I tak zachowali sie ladnie, bo nie doliczyli za transport. Ale szyba gładko sie otwiera i sprawnie dziala – roznice nie sa duze. Made in South Africa
Kiedys bym nie pomyslal ze 4d i 5d sie czymkolwiek roznia oprocz bagaznika. Otoz okazuje sie, ze niemal kazdy element – cz to szyba, czy to blacha jest inny w 4 a inny w 5d
Napisane:
5 lip 2004, 13:16
przez adam626
masz około 4 cm niżej dach niż w 4d
