Wymiana szyby bocznej GD/ włamanie
MAsakra dziewczyny i chłopaki. Wczoraj mi sie popsuła Madzia o czym pisalem w poprzednim watku. A dzis w nocy mialem włamanie
Bede musiał wymienic szybe. Wiecie moze gdzie kupic w Warszawie cos takiego? Czy te prowadnice ktore sa zamontowane w szybie to sa wymienne, czy szybe sie kupuje wraz z tymi elementami? wygladaja na zamontowane na stałe
- Od: 20 lut 2004, 01:28
- Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Wyrazy wspolczucia, szyba do GE kosztowala mnie 165 zl i montaz 30. Dostaniesz od reki w kazdym punkcie, jak napisal Marioch.
szybę założysz sam w 15 minut,
wiem że nieco grzebierz w aucie więc nie bedzie problemu,
współczuję bardzo
będę teraz jeszcze niespokojniej spał
u mnie na podwórku codziennie libacja obok madzi
raz już dostała butelką
ciągle jakies nowe ślady
współczuję bardzo
- Od: 18 lis 2003, 15:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
Masakra!!
Dobrze że się na szybie skończyło – chociaż trudno mówić w takiej sytuacji o szczęściu.
Proponuję alarm założyć -szczególnie jeżeli autko często zostaje pod blokiem, na allegro można kupić za niedużą cenę zestawy do samodzielnego montażu
MaZdA rUlEs
- Od: 18 cze 2004, 22:26
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 8V (FE) 1991
adam626 napisał(a):szybę założysz sam w 15 minut,
Rozbieralem nie raz drzwi – tylko jak z tymi nitami do prowadnic. Czy stare da sie jakos roznitowac i przelozyc do nowej szyby?
szyba powinna mieć prowadnice
nitowania to sam bym nie próbował
ale jeśli szyba będzie kompletna to raczej bym wymieniał
prowadnicę odkrecasz takimi małymi 3 śrubkami pod uszczelką drzwi
po odchyleniu daje się wyjąć do góry
szyba do mechanizmu podnoszenia jest mocowana wkrętami w takim kołku rozporowym wsadzonym w otwór szyby
odkręcasz nasadką 10
nową szybe wkładasz wpierw i lekko dokręcasz do mechanizmu podnoszenia
następnie ją trzeba opuścić i bez problemu wkłada się prowadnicę
szybe do mechanizmu dokręcam na sztywno po kilkukrotnym podniesieniu i opuszczeniu
jak się dobrze ułozy w prowadnicach
OK. dzieki za konkretne info. Zobacze jak ta nowa szyba bedzie wygladala, ale ona jest bez prowadnic. Wiec raczej oddam im, strace 50pln ale bede miał z bańki. Oczywiscie bede tam stał i patrzył na paluchy. Nie lubie jak ktos obcy robi cos przy mojej Madzi.
rozumiem to uczucie :–)
Wymieniłem szybe. Koszt – 200PLN wymiana 60PLN. Zrobiłem to w JAAN w Warszawie. Bardzo polecam tę firmę. Sciagali mi szybę z Białegostoku i nie doliczali za transport (poszło w koszty) a szyba była zamawiana kurierem.
Szyba jest z Afryki, kształt ma zdaje sie troceinny niz oruginał – jest jakby przypłaszczona.
Dobrze ze nie podjałem sie sam wymiany. Zdemontowanie nitow z szyby wybitej nie było łatwe
po pierwsze to niesa nity tylko wkrety na torksa a po drugie sprawc czy ci nie wcisneli szyby od sedana bo ona ma troche inny krztalt jesli bedzoie od sedana to niebedzie ci sie zgadzal kont pochylenia i wypuklosc jesli tak jest to im ja oddaj a ja ci taka oddam za duzo mniejsze pieniadze bo mam od sedana
pozdro
pozdro
- Od: 22 maja 2006, 22:36
- Auto: 929 HB 2.0 benz
Zgadza sie – to sa wkręty. Odnosnie szyby tez masz rację – wsadzili mi od 4d – widzialem naklejke. Ale problem był z szybą – w ogole jej nie mieli i sciagali z bialegostoku. I tak zachowali sie ladnie, bo nie doliczyli za transport. Ale szyba gładko sie otwiera i sprawnie dziala – roznice nie sa duze. Made in South Africa
Kiedys bym nie pomyslal ze 4d i 5d sie czymkolwiek roznia oprocz bagaznika. Otoz okazuje sie, ze niemal kazdy element – cz to szyba, czy to blacha jest inny w 4 a inny w 5d
masz około 4 cm niżej dach niż w 4d
