Kopnięcia prądu od ram drzwi
Od pewnego czasy moja 626 GDV kopie mnie ( tzn przy wysiadaniu z samochodu i dotknieciu reka drzwi zostaje kopniety malutkim impulsem elektrycznym)
Poczatkowo nic mi nie przeszkadzalo jednak teraz to zjawisko sie nasila:(
Macie pojecie co to jest?
- Od: 8 sty 2004, 16:31
- Auto: Vw Golf 2 1,6 PN
ja mam podobny problem ,jak tak dalej pójdzie to będę się z niej bał wysiadać. Dołączam sie do pytania kolegi bo nie chce sie jakiegoś tiku nerwowego nabawić
Biuro Podróży Okapi Travel zaprasza na wycieczki jednodniowe dla dzieci www.okapitravel.pl
gadzety i upominki www.gadzetolandia.pl
- Od: 14 mar 2004, 03:05
- Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
to kopnij ja tez
a tak powaznie...to w madziach sa takie sprytne plytki w drzwiach (przynajmniej takowe znajduja sie mojej) ktore po dotknieciu ich powoduja "rozladowanie elektryczne"
6,2s –> 100km/h
- Od: 10 lut 2004, 23:59
- Auto: Coupe R6
Pietrek3 napisał(a):Mnie też zaczęła kopać po zmianie dywaników z gumowych na normalne. Zjawisko elektrostatyki. Proponuję założyć odgromnik (taki pasek), lub zmienić obuwie
Pietrek3
Fakt ja też zmienłem dywnaiki i od tamtego czasu to sie dzieje
Panowie, jeśli macie bawełniany podkoszulek i welurowe lub inne plastikowe pokrowce na siedzeniach to musi kopać, a jak dodatkowo lubicie założyć bluzę z polaru to kopnięcie jest pewne.
W nowych samochodach problem ten rozwiązują już seryjnie montując metalową płytkę wewnątrz uchwytu drzwi i podłączając ją poprzez rezystor 1Mohm do masy pojazdu. Wtedy wystarczy pamiętać aby wychodząc z samochodu złapać na chwilę za klamkę i już nic was nie kopnie (chyba, że wasza kobieta za to, że ją kopnęło a ciebie nie....)
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
- Od: 14 gru 2003, 13:33
- Auto: Mazda 626 2.0 95
_MarSs_ napisał(a):Wtedy wystarczy pamiętać aby wychodząc z samochodu złapać na chwilę za klamkę i już nic was nie kopnie (chyba, że wasza kobieta za to, że ją kopnęło a ciebie nie....)
u mnie tak jest...ją kopię a mnie nie....cuż zazdrość... Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
- Od: 20 paź 2003, 08:37
- Auto: 626 GE FS
Sprawdźcie u siebie obecnośc wspomnianych płytek antystatycznych. W GE są na bank, z relacji Xsixa wynika ze w 323BG też były, więc jak domniemywam w MX3 też powinny być. Dopóki nie odkryłem tych płytek, to madzia tez lubiała mnie kopnąć. Teraz przy wysiadaniu zawsze dotknę ręką płytki i nie ma żadnego problemu z kopaniem
Pozdro
Smirnoff
Pozdro
Smirnoff
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
JA MAM SEDANA BF 323 GDZIE MIAŁYBY BYĆ TAKOWE PŁYTKI??? A ROZWIĄZZANIEM MOZE BYC PASEK, W POLONEZIE U MNIE OD RAZU POMOGŁO
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
???????????FAJNY MAM AVATAR, NIE
- Od: 19 sty 2004, 15:52
- Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
No własnie, gdzie one są (dla GE)? Mnie tak czasem potrafi pieprznąć że łapa boli przez 3 minuty i to cała. Teraz jak pamietam to się rozładowuje dotykając karoserii kluczykiem który trzymam w ręku, wtedy też kopie ale duzo mniej bo iskra nie idzie prosto z łapy. Ale muszę wysiadać jak saper żeby się nie otrzeć inną cześcią ciała o blachę
- Od: 7 mar 2004, 19:30
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 LB
Tomek, masz tekie płytki w tylnej części drzwi z napisem "touch", mnie też kopie
Martin74 napisał(a):No własnie, gdzie one są (dla GE)? Mnie tak czasem potrafi pieprznąć że łapa boli przez 3 minuty i to cała. Teraz jak pamietam to się rozładowuje dotykając karoserii kluczykiem który trzymam w ręku, wtedy też kopie ale duzo mniej bo iskra nie idzie prosto z łapy. Ale muszę wysiadać jak saper żeby się nie otrzeć inną cześcią ciała o blachę
Co do GE: w drzwiach kierowcy wspomniana płytka jest od wewnętrznej strony wgłebienia na rękę, za które łapiesz przy zamykaniu drzwi jak siedzisz za kierownicą. Pasażer natomiast ma płytkę w tej rączce, służącej do zamykania drzwi i do trzymania się w razie, jak poczuje stracha w wyniku mocy jaką dysponuje GE
Pozdro
Smirnoff
