Ciśnienie oleju – Kontrolka cisnienia oleju nie gasnie zaraz po zapaleniu.
Postprzez Bodek » 11 wrz 2005, 18:14
Cześć wszystkim. Takie pytanko. Jak zapalam silnik w mazdzie 626 1990r to kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie od razu tylko po 2-3 sekundach. Czy to dobrze, czy źle. Czy to może mieć wpływ np. na to że klekota mi jeden zaworek?
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Briareos » 11 wrz 2005, 23:36
Owszem, to normalne że kontrolka nie gaśnie od razu, ale im szybciej tym lepiej. Zgaś gorący silnik, poczekaj minutkę i odpal – powinna zgasnąć od razu albo jeszcze zanim rozrusznik skończy kręcić. Wydajność pompy oleju nie jest nieskończona i jak zejdzie ciśnienie z układu to musi chwila upłynąć zanim wróci.
Jak masz hydrauliczne popychacze to jest to dość oczywiste że zanim ciśnienie oleju nie wzrośnie do poprawnej wartości to będzie luz i klekotanie. Jeśli tylko jeden stuka to może ci poleciał zaworek zwrotny w tym popychaczu...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Bodek » 12 wrz 2005, 16:19
Dzięki Briareos.
