Witam! problem jest następujący:
Jak jadę i odpuszczę gaz lub gdy go nagle dodam po odpuszczeniu, to auto "szarpie". Im szybciej jadę i tak zrobię to jest to mniej odczuwalne ale jak raz odpuściłem gaz przy dużej prędkości to słuchać było "uderzenie" z okolicy prawego błotnika. Czasami przy ruszaniu też coś uderzy, zazwyczaj jak ruszam na nierównościach. Wg mnie to wina poduszek.. ale której/których, bo są 3 na silnik i 1 na skrzyni... Miał ktoś podobne doświadczenie? lub ma pojęcie o co może chodzić?
pozdrawiam!
ps1. czytałem niby, że to może być przez przegub wewnętrzny..? jak go sprawdzić, aby mieć pewność, że jest dobry?
Czy to poduszki silnika?
Sprawdź czy poduszki nie są pozrywane, zobacz też czy nie ma luzu na przegubach chwyć jedną ręką przegub drugą półoś i ruszająć zobacz czy jest wyczuwalny luz.
- Od: 6 wrz 2009, 17:11
- Auto: Mazda Mx 3 1.6 16v
