Migający Hold (626 GE)
Ania69 napisał(a):Sprawdzales poloczenia na kostkach u mnie nim padla to pierwszym razem nielaczyly posniedzialy styki nna kostkach i skrzynia szwankowala
O których kostkach mówisz?
Ania69 napisał(a):olej kiedy zmieniany byl w skrzyni i ,resetowales komputer
Jak auto zaczęło się psuć to poszło do mechanika, który sprawdził olej w skrzyni i powiedział, że jest dobry i nie trzeba jeszcze wymieniać. A komputer był resetowany kilka razy.
- Od: 27 paź 2005, 23:32
- Auto: Mazda 626 2.0GE 95r,gaz koltec
Ja czyscilem wszystkie kostki co wchodza do skrzyni, kostka co jest glowna wiazka przewodow,oraz za lewym kolem jest tez kostka przy skrzyni .Niewiem ktora mi szwankowala bo czyscilem i spryskalem wszystkie ale problem ustapil.Podlaczali ci skrzynie pod kompa
- Od: 5 gru 2009, 15:11
Łączę z podobnym tematem.
Komputer napewno go nie ma w srodku samochodu bo rozbieralem caly srodek i rozgladalem sie z ciekawosci jak to wyglada.Wydaje sie mi ze cale sterowanie siedzi w miejcu wejscia calej wiazki przy s skrzyni,sa to moje tylko przypuszczenia moge sie mylic.cociaz kupilem kiedys cronosa mial miec uszkodzona skrzynie a okazalo sie ze bylo uszkodzone wejscie do skrzyni i nie bylo zadnego biegu.Bede rozbieral przod wyjmowal skrzynie to sie rozejrze jeszcze z przodu samochodu
