Jak w temacie dodam tylko że to uderzenie(walniecie) nastepuje nie tylko po wiechaniu w dziure ale i też przy najechaniu na wypukłość
Przy jeździe nic takiego nie występuję tylko podczas hamowania
Poduszkę amortyzatora sprawdziłem jest cała
Co to może być ?
Uderzenie i huk podczas hamowaniana wybojach -problem rozwiązany
Ostatnio edytowano 9 wrz 2007, 11:23 przez gigi-wojtek, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 lut 2007, 17:17
- Auto: mazda 626 1,8l 16V 94r
ABS sie włącza prawie za każdym razem jak to walnięcie nastepuje
Byłem sprawdzić amorki wyszło 60% w lewym i 57% w prawym
Tuleje w wahaczu są dobre tak powiedział mechanik
Marakus jestes pewien na 100% że to wina amorków?
To uderzenie to jak by oberwana poduszka amortyzatora lub jak by walnać młotem 5 kilowym w spód samochodu z całej siły
Gdy ABS włącza się na równej nawierzchni nie ma tego walniecia
Pewny nie jestem, ale 50-60% zużycia amorków to dość sporo. Zobacz, czy auto nie waha się kilka razy po naciśnięciu na błotnik. Jeśli tak, to raczej mogą być amorki. Testy w stacjach nie są w 100% miarodajne. Sprawdź jedna inne elementy zawieszenia przedniego na szarpakach, może jakiś element jest pęknięty?
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Przymierzam się do zmiany amortyzatorów.
Całe zawieszenie jest ok więc to musi być wina amorków.
Myśle nad czymś takim dobre będą czy to szmelc ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=205799057
Amorki nowe a jak pukało tak puka dalej
Wymienilem obie prawe tuleje wachacza
i po problemie
i po problemie
sprawdź podporę prawej półosi, u mnie był taki objaw jak środkowy przegub dostał luzu na wieloklinie
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
