Maly problemik z zawieszeniem
Cos mi stukalo w zawieszeniu z przodu wiec zmienilem wszystkie tuleje (cala reszta jest OK, zreszta tez wiekszosc wymienilem ) i co, i g.... Dalej cos mnie stuka i nikt nie wie co to jest (raz slychac a raz nie), a najgorsze jest to ze po wymianie tulei cos zaczelo nosic moja madzie, czasami przy ostrym przyspieszaniu potrafi mnie wyniesc w lewo, tak samo jak wpadne w dziure (nie zawsze, raz na jakis czas )
U mechaniora i na stacji diagnostycznej nic nie wychodzi.....help
- Od: 2 mar 2005, 15:48
- Auto: MAZDA 6 2.0D 143KM 06'
łącznikow nie wymienialem, sztywne sa ponoc i ladnie wygladaja, a jezeli chodzi o przekladnie to wlasnie moze byc to, tylko czy jest jakis sposob na jej sprawdzenie bez demontazu. Jaki moze byc koszt naprawy?
proponuję podnośnik i dokładnie sprawdzić sprężyny – miałem podobny objaw przy pękniętej sprężynie i dopiero za 2 razem po podniesieniu została znaleziona przyczyna.
to lipa miałem to samo w alfie 33 , mówili że to mechanizm różnicowy , jeżdziłem trochę potem ją opyliłem na giełdzie
Gość
miazga napisał(a):łącznikow nie wymienialem, sztywne sa ponoc i ladnie wygladaja
To je wymień.Koszt nie duzy a zobaczysz ,ze sie poprawi trakcja i moze przestanie stukać.U mnie bylo podobnie z końcowkami.Nic na szarpakach nie wykazalo a stukało.Wymienilem na wlasna odpowiedzialnosc i jak makiem zasial,wszystkie stuki sie straciły.
Poza tym jesli to przekladnia to i tak koszt jest bardzo wysoki,wiec warto zaczas od rzeczy znacznie tanszych jak wlasnie łączniki.
Pozdro.
Ahura Mazda – dobry bóg
Chłopie , sprawdz dokładnie zawias , skoro wymieniłes tuleje wahacza ,ustawiłes geometrię i nadal masz takie problemy to oblukał bym dokładnie sworznie wahaczy przednich....miazga napisał(a):najgorsze jest to ze po wymianie tulei cos zaczelo nosic moja madzie, czasami przy ostrym przyspieszaniu potrafi mnie wyniesc w lewo, tak samo jak wpadne w dziure (nie zawsze, raz na jakis czas )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Mam maly problem. Wymienialem tuleje oraz koncowke i dalej [cenzura] strasznie stuka. Mysle ze pewnie przekladnia :/ jeszcze zostal mi do wymiany lacznik. Sworzen wyglada na dobry, jest dosc sztywny.
A lacznik wyglada tragicznie ( to jest ten z plastikowa miseczka). Nastepny kupie inny.
Teraz bede sie modlil zeby to nie byla maglownica :p aha i mam stuki jak krece kierownica.
Ale to chyba nie to, najgorzej jest na dziurach. Az wstyd jezdzic.
Co sadzicie o koncowkach GMB
- Od: 16 wrz 2006, 08:55
- Auto: Mazda 6 06' 2.0
.....no własnie ..... tak mozemy sobie wymieniac wszystko co jest odpowiedzialne za stuki....mayer napisał(a):równie dobrze moga być
mam podobny klopot od wizyty w Toruniu
gwaltownie znosilo mnie na prawo podczas zmiany pasa czy kierunku jazdy, nawet przy przy niskiej predkosci, po czym jak juz wyprostowalem tor jazdy wszystko wraca do normy
wystraszylem sie tak bardzo, ze wjechalem do NORAUTO aby sprawdzic czy na takim zawieszeniu moge dojechac do domu we Włocławku
okazalo sie, ze do wymiany nadaja sie z przodu koncowki drazkow i drazki, a z tylu lacznik stabilizatora i gumy stabilizatora
wrocilem do Włocławka i wstapilem do polecanego przez @Jacol'a warsztatu i okazalo sie, ze to niestety przekladnia kierownicza i tylko gumy stabilizatora, reszta nie nadaje sie jeszcze do wymiany
niestety przekladnia to spory wydatek, naprawie stabilizator i zobacze jaki bedzie efekt
PARTYBOY napisał(a):mam podobny klopot od wizyty w Toruniu
Tak działa obecność o. Dyrektora
PARTYBOY napisał(a):naprawie stabilizator i zobacze jaki bedzie efekt
Spróbuj, myślę że pomoże.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
mam to samo plusprzeguby.wkurza mnie juzto zawieszenie,wladowalem kasy i caly czas mnie zbiera na lewo zwlaszcza przy hamowaniu.....juz wszystko chyba wymienilem:(
Sprzedam felgi z oponami "lato" 225/55/16 Stan felg jedna mała ryska na 1.Opony bez szału ale jeszcze w miarę na 1 sezon.
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
- Od: 10 maja 2006, 14:45
- Auto: Mazda 626GE 1.8 LPG
