Huk przy ruszaniu?! :/
Wtiam. Dzisiaj jadąc do roboty zauważyłem pewną rzecz a mianowicie huknięcie z pod maski bliżej prawej strony tak mi sie wydaje. Występuje to w momęcie gdy zahamuje i potem roszę; jadać na wstecznym wyhamuje i wrzucam jedynkę, jadę; zatrzymam się na wzniesieniu i roszę. Co to może być Sworzeń wahacza czy łącznik a może coś innego?
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
na 80% sworzeń wahacza ,ale to musisz dokładnie zdiagnozować
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Thx. też mi się tak wydawało. Wie ktoś może jaki jest koszt. i czy można samemu to wymienić czy trzeba do mechanika jechać?
noxes napisał(a):kyluz napisał(a): czy można samemu to wymienić czy trzeba do mechanika jechać?
Wszystko się da jeśli ma się o tym pojęcie.
Dziękuję ci serdecznie noxes że jak zwykle wnosisz do tematu ogromną ilość wiedzy . Dzięki tobie wiem teraz wszystko odnośnie pytania jakie zadałem . Bardzo ci dziękuję bez tego nie mógłbym dalej żyć .FACEPALM
Odnośnie tego sworznia to da się go wbić czy muszę mieć praskę do tego? Sworzeń jest niedrogi. a u mechaniora 70 zeta sobie wołają za wymianę.
Ech nie chce mi się z Tobą dyskutować.
Da się go wbić młotkiem, ale wahacz musisz wyjąć.
kyluz napisał(a):Odnośnie tego sworznia to da się go wbić czy muszę mieć praskę do tego
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
To przestań korzystać z forum.
noxes napisał(a):Da się go wbić młotkiem, ale wahacz musisz wyjąć.
Dzięki za info. Jeszcze jedno... Rozgrzewać wahacz a sworzeń w zamrażarce czy porostu wbić nowy??
jeżeli 70 zł to podjedź do mechanika ....,z reguły po wybiciu nowy sworzeń jest za luźny i trzeba go po prostu delikatnie przyspawać punktowo bo już widziałem jak w jednym aucie tego typu sworzeń wyleciał ,no i facet o mały włos nie skończył w rowie bo było to zimową porą i nieźle go pociągło .Zdarza się też że z wykręceniem wahacza jest problem -łączniki stabilizatora rzadko kiedy puszczają a i śruba wahacza potrafi się zapiec w tulejce i z prostej naprawy robi się cały dzień mordęgi a trzeba jeszcze tuleje wymieniać, dlatego niekiedy warto zapłacić ale jak masz chęci próbuj
- Auto: RX8 z z32se
pierwszy sworzeń każdy powinien próbować samemu wymienić to nauczyło by wielu "szacunku" do mechaniki bo tak jak pisze pawelc jest to prosta operacja a może przysporzyć sporo roboty w starszym aucie
a na poważnie oddaj do warsztatu to ile będziesz musiał się naszarpać jest nie współmierne do tych 70 pln
bez ściągacza do sworzni już z tym możesz gimnastykować się pół dnia
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
- Od: 12 maja 2007, 20:25
- Auto: punto 1.4 8v......
