Falujace obroty silnika po naprawie zawieszenia pomocy
Napisane:
22 gru 2010, 23:35
przez kaczmander
mam nadzieje ze zrozumiecie ze nie przeszukalem dokladnie forum podkontem mojego problemu ale zalezy mi na czasie a mianowicie bylem dzisiaj u mechanika wymieniac komplet wahaczy + gałki kierownicze + łączniki kompletne zawieszenie z przodu
spokojnie przyjechalem zostawilem samochód po odbiorze samochód pracowal nierówno skaczą mu obroty miedzy 800 a 0 po czym gasnie czasem pochodzi 5 minut czasem 5 sekund do objawów dochodzi jeszcze to ze stracil moc posiadany samochód to mazda 626 z 1994 z silnikiem 2,5 v6 mam nadzieje ze pomozecie bo nie wiem czego moge sie jutro spodziewac u mechanika
pozdrawiam i licze na szybki odzew
Re: Potrzebna Pomoc
Napisane:
22 gru 2010, 23:52
przez noxes
Gaz ma? Falowanie podobne jest do uszkodonej przepływki.
Popraw nazwę tematu To ktoś szybciej zajrzy.
Re: Potrzebna Pomoc
Napisane:
23 gru 2010, 00:00
przez kaczmander
nie ma gazu zaraz poprawie temat
Re: Falujace obroty silnika po naprawie zawieszenia pomocy
Napisane:
23 gru 2010, 00:28
przez kater83
Najpierw sprawdziłbym to co nic nie kosztuje. Czy nie łapie lewego powietrza?? Czy poziom płynu chłodzącego się zgadza?? Ewentualnie czy nie jest zapowietrzony??
Napisane:
23 gru 2010, 01:32
przez kaczmander
sprawdzilem kody bledów mialem 8 i 10 przez to ze wypinalem wtyczke z przepływomierza po skasowaniu bledów nic nie pokazuje wszysko jest jest ok z tego co piszesz
Napisane:
23 gru 2010, 02:28
przez Vlad24
a może mechanior ci wyciął co nieco np kata, albo się przejechał deko za mocno i coś się zapiekło w silniku.
Napisane:
23 gru 2010, 02:31
przez kaczmander
wlasnie najlepsze jest to ze bylem czaly czas tam w warsztacie zastanawia mnie jeszcze czy to moze byc przez sonde lambda szukajac znalazlem 2 jedna z przadu silnika druga z prawej strony znajduje sie niedaleko półosi która sie rozleciala w trakcie naprawy
Napisane:
23 gru 2010, 20:33
przez kaczmander
witam,
mechanik umywa rece powiedzial ze jak sie nie podoba mam isc do rzecznika praw konsumenta. sprawdzilem wszysko dokladnie swiece wszyskie sa ok to samo z kablam i cewka
jak myslicie co moze byc przyczyna na pierwszy rzut oka wyglada jak by nie palila wa wszyskie cylindry
Napisane:
23 gru 2010, 21:51
przez Slawioster
kaczmander napisał(a):witam,
mechanik umywa rece
No to tak jak Ci wczoraj pisałem na gg
Napisane:
23 gru 2010, 23:45
przez kaczmander
zrobil tak dal mi paragon za wczoraj i powiedzial wiesz co z tym masz zrobic nie wiem zalezy mi na szybkim uruchomieniu samochodu juz naprawde nie wiem co moze byc
Napisane:
24 gru 2010, 11:25
przez Hugo
kaczmander napisał(a):mechanik umywa rece powiedzial ze jak sie nie podoba mam isc do rzecznika praw konsumenta
To na co czekasz. Załatw patałacha.
Napisane:
24 gru 2010, 12:39
przez kaczmander
polskie prawo jest tak dobrze skonstruowane ze chroni takiego dekla zanim bede mógl cos zrobic bede musial wydac kase na ekspertów sprawe w sadzie i dopiero jak wygram ja odzyskam wiec ciezko narazie chce sie dowiedziec co musze zrobic z tym samochodem :/
Napisane:
24 gru 2010, 14:25
przez Slawioster
Hugo napisał(a):kaczmander napisał(a):mechanik umywa rece powiedzial ze jak sie nie podoba mam isc do rzecznika praw konsumenta
Mi się zawsze wydawało że to rzecznik załatwia takie sprawy
Napisane:
24 gru 2010, 18:10
przez kaczmander
tak zalatwia ale to kosztuje
Napisane:
28 gru 2010, 09:37
przez arabek
I co kolega doszedł? Mi obroty falowały dwa razy, jak pompa wody zasysała powietrze i co za tym idzie się zapowietrzał, i kiedy filtr paliwa był przytkany to obroty spadały potem je podbijało choć nie zawsze
Napisane:
9 sty 2011, 13:36
przez kaczmander
problem juz rozwiazany pekła rolka z rozrzadu przez co polowa silnika tylko pracowala pozdrawiam
