ściąga na prawo mazda 626 1,8b/g 96r
Witam jestem "śczęśliwym " posiadaczem Mazdy 626 1,8 b/g 96r. Kupiłem szanowny pojazd przeszło rok temu no i się zaczeło!!!. nIE MOGĘ SOBIE PORADZIĆ ZE ŚCIĄGANIEm na prawo. wszystko w przednim zawieszeniu 100% sprawne. Jedynym spostrzrzeniem jest to że jak jade płynnie to ściąganie jest delikatne ale jak przyśpieszam to ciągnie jak głupi. Podpowiedzcie jak to usunąć. Dodam że już cztery razy ustawiałem zbierzność więc ustawienie też jest ok. Pomocy pleassss.
- Od: 4 lip 2008, 17:31
- Auto: MAZDA XEDOS 2,0 B/G AUTOMAT
Vlad24 napisał(a):było o tym już wiele razy szukajka nie gryzie
to racja... ale że się nudzę w pracy to:
1. Jakiekolwiek luzy w zawieszeniu
2. Nierówne opony
3. Źle wyważone koła
4. Końcówki drążków kierowniczych
5. Sworzeń, tuleja wahacza
6. coś jeszcze ale zapomniałem
poszukaj dobrego mechanika... na diagnostyce też możesz spróbować jednak wątpię żeby coś wykazało bo sam przez rok dochodziłem co to mogłoby być
good luck
A może auto było uderzone tak,że przestawiło koła? Sprawdź jakie masz szczeliny między nadkolem a kołem po lewej i prawej – czy są takie same? Widziałem przypadek gdzie różnica między nadkolem a oponą z przodu i z tyłu była 3cm z przodu a z tyłu 11 cm a po drugiej stronie coś 7cm z przodu i 7 z tyłu...
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
U mnie wystarczyło wyważyć porządnie opony, ale ściąganie nie było takie mocne. Też bym obstawiał wahacz. Napisz jeszcze czy telepie Ci budą np. w zakresie 110 – 130 km/h ?
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 11:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Witam ,jeżeli masz wybite tuleje dolne wachacza to np. przy słabych podmuchach
powinieneś miec kłopoty z utrzymaniem prostego toru jazdy przy średnich prędkościach, z resztą tak jak z maglownicą która ma luz-sprawdzałeś ją
lukasz2387
