Wahacz od Probe do 626 GE
Napisane:
6 wrz 2010, 20:38
przez Rafi
Witajcie
Zamontowałem do GE używany wahacz przedni od Forda Probe rocznik 94 lub 96. W efekcie prawdopodobnie zmieniła się geometria prawego koła, ponieważ opona piszczy przy mocniejszym hamowaniu oraz przy skręcaniu przy większej prędkości. Czy ustawienie zbieżności powinno załatwić sprawę? Czy wahacz przedni Probe i 626 GE jest taki sam?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Wahacz od Probe do 626 GE
Napisane:
10 wrz 2010, 13:57
przez milan2006
po wymianie wahacza trzeba ustawiać zbieżność...
Napisane:
10 wrz 2010, 14:07
przez pawelc
wahacz może być ciut inny -ostatnio sprawdzałem zwrotnicę i okazało się że są różnicę
Napisane:
10 wrz 2010, 19:36
przez Rafi
Dzisiaj ustawiłem zbieżność, trakcja jest ok, nie zauważyłem nic niepokojącego, opona na razie nie piszczy.
Ale zaniepokoiło mnie to, co napisał pawelc. Wizualnie nie zauważyłem żadnych różnic między wahaczami, chyba że są nieznaczne, a gdyby tak było, czy to by oznaczało że do GE taki wahacz się nie nadaje?
Napisane:
10 wrz 2010, 20:40
przez pawelc
Sprzedawcy niby oferują wahacze do mx-6,probe,xedos 6,626 jako takie same ,niby zbieżność da się ustawić ale już jest gorzej z kątem pochylenia koła , mogą już wystąpić różnicę a one mają już spory wpływ na prowadzenie auta -może akurat w Twoim przypadku będzie OK ,ale tak jak napisałem piasty różnią się mocowaniem do końcówki drążka kierowniczego -jest one pod innym kątem
Napisane:
10 wrz 2010, 20:52
przez slawek323
niby wahacze te same a xedos i mazda 626 ge maja juz inne sworznie a mazda gf niby to samo kształtem i tez sworzeń inny tak jak kolega wyżej pisał kąt koła mógł ulec zmianie lepiej kupić pełny zestaw naprawczy i wymienić tuleje założyc i śmigamy
Napisane:
12 wrz 2010, 14:32
przez Rafi
W takim razie chyba muszę pomyśleć o wymianie tego wahacza na właściwy, bo skoro zawieszenie Probe i GE nie jest identyczne, to jest duże prawdopodobieństwo że wahacze nie będą zamienne, pomimo ich identycznego wyglądu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Napisane:
22 wrz 2010, 17:07
przez Paweł27
ja biorę od probę ( przecież probe 2 ma podłogę od 626 ge) wahacze i nie mam problemów a wogule jak wahacz zmieniasz to nie zmieniasz kąt zbieżności
Napisane:
22 wrz 2010, 18:00
przez pawelc
Płyta podłogowa to 626 GE ale są różnicę w zawieszeniach -niewielkie ale są -teraz autor tematu mógłby napisać czy udało mu się ustawić prawidłowo geometrie ?
Napisane:
23 wrz 2010, 15:39
przez Paweł27
jak kojarzę to amerykańska wersja Probe 2 miała inną zawieche, człowiek zawsze się uczy
Napisane:
18 paź 2010, 22:19
przez sawmaster
a ja myślałem że nie ma różnicy między wahaczami probe i 626
Napisane:
21 paź 2010, 17:53
przez cichy_86
Żeby mieć pewność to bym sprawdził wahacze nowe Probe i 626 GE czy mają te same nr katalogowe
Poprawiam :patrzałem BILSTEINA do silnika 2,0(przykładowo) całe kompletne wahacze mają te same nr katalogowe
Więc muszą pasować
