w zbiorniczku jest smolisty czarny nalot wyglądający na sadzę .
To wszystko zmienia..
Tak skojarzyłem jeszcze inny fakt, ale nie wiem, czy w comprexie jest tak samo.
Gdzieś czytałem,że chłodzenie czasami jest poprowadzone do kolektora wydechowego, ale nie wiem,czy są w takim razie dodatkowe uszczelki czy dot. to uszczelki pod głowicą.
Jesli comprex ma podobnie, to może płyn z sadzą miesza się gdzieś przy wydechu?
Druga sprawa,że uszczelka pod głowicą siada po montażu i drzewniej dokręcało się głowicę po ok 1000km – może to tylko uszczelkę wydmuchało jednak.
Jesli nic nie wymyślisz, to może spróbuj wymienić uszczelkę po raz kolejny(będziesz mógł sprawdzić głowicę w jakimś warsztacie na szczelność) i zastosuj dobrą jakąś uszczeleczkę – Cały czas mam nadzieję,ze to jednak nie pęknięcie głowicy..
