Tak jak w tytule, wskazówka nie pokazuje temperatury (w ogóle się nie rusza) i leci tylko letnie powietrze. nie znalazłem takiej konfiguracji problemów więc zakładam wątek. jak ktoś ma pomysł to proszę o pomoc.
mazda 626 comprex '94
Brak wskazania temperatury cieczy i brak ogrzewania
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Wskazówka od temperatury pokazuje temp płynu w bloku silnika, a nie wierzę,że tam masz cały czas poniżej 20stC.
Poszukaj problemu w kabelkach – może coś Ci się rozłączyło przy czujniku.
Ewentualnie może czujnik umarł.
Co do ciepła w kabinie, to mogła wypiąć Ci się klapka sterowania zimnym nawiewem z zewnątrz albo nie masz przepływu przez nagrzewnicę bo zarośnięta, albo zapowietrzona jest..
To ostatnie może świadczyć o problemach z uszczelką pod głowicą. ale musiałyby być inne dodatkowe symptomy.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
