obroty biegu jalowego-brak mozliwosci wyregulowania :(
witam . nie znalazlem odpowiedzi na swój problem czytajac forum . a wiec problem polega na tym ze obroty biegu jalowego przy dluzszej jezdzie nie spadaja do 750 obr/min tylko utrzymuja sie na 1000obr/min , 900 obr/min, roznie ale nie spadaja na 750 obr/min . gdy odepne kostke z silniczka krokowego obroty spadaj na 750 obr/min . silniczek krokowy jest czysty , przepustnica tez , tps ustawiony poprawnie , brak lewego powietrz . w czym lezy przyczyna mojego problemu . prosze o pomoc i z gory dziekuje pozdrawiam
- Od: 12 maja 2007, 11:26
- Auto: mazda mx6 ge kl 92 i 626 gd
Ile masz płynu w chłodnicy? Układ chłodzenia nie jest zapowietrzony? A może wystarczy wyregulować obroty śrubą na przepustnicy? O tym też było na forum.
Nie możesz dopisać się do istniejącego tematu? Np. tego –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15535 ?
Pozdrawiam,
Darek
Kiedyś z Mazdowsza teraz na bezmaździu...
Darek
- Od: 25 gru 2004, 15:35
- Auto: Mazda Scenic II ph II :)
tak jak mowilem wszystko sprawdzilem lacznie z plynem chlodzocym . sruba jak reguluje to wkrecam ja do kocna i dalej za wysokie obroty . lewego powietrza brak . jak odepne krokowca wszystko wraca do normy , jak podepne obroty rosna same ,tak jakby silnik krokowy otwieral sie na cieplym silniku , a ma byc calkowiecie zamkniety na wolnych obrotach i cieplym silniku . czytalem inne posty i odpowiedzi na moj problem nie znalazlem
mimo wszystko tps albo przepustnica... wszystko na to wskazuje.
Z tego co pamiętaj taki efekt daje tez uszkodzenie któregoś z czujników temp ale tutaj to z odpinaniem wtyczki od TPSa nie ma sensu.
Sprawdzałeś TPS? Wentylator się załancza po ruszeniu przepustnicą w trybie serwisowym?
Pozdrawiam, Tomek
tps sprawdzony . dziala poprawnie . sprawdzalem szczelinomierzem i na 0.1 nie dziala wentylator a na 0.5 dziala czyli jest ok . a ktory to czujnik temperatury jest ( u siebie widze 3 czujniki – 1 jednopinowy i 2 dwupinowe . te dwupinowe maja kolor zielony i czarny )
kurcze nie pamiętam... przeszukaj ten dział za pomocą wyszukiwarki bo coś na ten temat było już pisane. Natknąłem się kiedyś na to przypadkiem, czytając forum, bo sam jeszcze problemów z obrotami nie miałem.
Pozdrawiam, Tomek
lukasz85 sama się wypięła czy ktoś kiedyś majstrował
- Od: 4 cze 2008, 11:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
I na mnie przyszła kolej:
Pacjent: Ford Probe II, 2.5V6 KL-DE, polift na aparacie KF-34.
Auto było u Maliniaka z problemami mocowymi (+wiele innych) – w skrócie: POLECAM.
Pozostał jeden problem, który pojawia się w zależności od kaprysów auta – problem z wolnymi obrotami.
Normalnie ustawione obroty 750RPM, TPS ok(w trybie diagnostycznym wentylatory się włączają po ruszeniu przepustnicą) itp., wszystko posprawdzane.
Ni z tego, ni z owego jeżdżąc normalnie pojawia się problem – np. Dojeżdżam do skrzyżowania, zatrzymuje się, obroty spadają do 1000, a później loteria – albo 750 i jest ok, albo 750 i z sekundy na sekundę powoli opadają w dół, albo pyk i jest ok. 650, albo potrafi być 500... generalnie przy spadku obrotów cały samochód drży.
Myśleliśmy o nieszczelnym dolocie, dolot zdjąłem, wszystko co mogło puszczać lewe wiatry jest zaklejone, aparat zapłonowy podmieniony, przepływka też, płynu mu nie brakuje...
Spotkaliście się z czymś takim?
- Od: 14 kwi 2012, 20:38
- Auto: Ford Probe 2.5 v6
To i ja się przyłącze z problemem. Auto na zimnym dostaje piedrolca z wysokimi obrotami. Mechanik stwierdził ze potrzebuję:
1. Zawór sterowania klapami kolektora ssącego
2. Rurab gumowa między przepływomierzem, a kolektorem ssacym
I jak ja mam tego szukać i pod jaką prawidłową nazwą ktoś wie?
