Potrzebna pomoc – gasnacy silnik po wymianie uszczelki pokrywy zaworow
Postprzez Maverick » 24 lip 2009, 15:35
Wczoraj zabralem sie za wymiane uszczelki pod [jaka?] pokrywa zaworow bo cieklo z niej, troche sie przy tym o meczlem bo trzeba bylo zdjac kolektor dolotowy, zlozylem niby wszystko tak jak bylo (podpieralem sie zrobionymi wczesniej zdjeciami) i niestety pojawil sie problem, auto po odpaleniu zaraz gasnie jak sie doda gazu zeby wszedl na wyzsze obroty to jest ok ale po puszczeniu pedalu znow gasnie do tego tak jak by sie dlawil :(
Nie wiem co zepsulem, zaznaczam ze ruszalem tel czujnik polozenia przepustnicy ale wiem ze kiedys czytalem na forum ze po odpieciu go lepiej dzialaja VRISy i tak tez teraz sprobowalem odpiolem go ale nic to nie pomoglo wiec to chyba nie wina jego.
Moze jakies rady co zepsulem ?? bo mechanik ma czas dopiero w polowie przyszlego tygodnia a autko jest mi potrzebne :(
Od: 15 mar 2004, 01:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez Siw-y » 24 lip 2009, 15:40
Może czegoś nie podpiąłeś, np, przepływki albo jakiegoś innego czujnika
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Maverick » 24 lip 2009, 16:21
Niby wszystko popodpinane, komp zadnych bledow nie pokazal. A kabelkom sie przygladalem i nic nie wypatrzylem ;/
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez maxim_wawa » 24 lip 2009, 16:23
odma nie zatkana ?
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Maverick » 24 lip 2009, 16:36
maxim_wawa napisał(a):odma nie zatkana ?
a jak to sprawdzic ?
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez maxim_wawa » 24 lip 2009, 19:22
najprosciej przesledzic gdzie idzie waz od odmy i czy jest drozny
coprawda silnika 2.5 v6 nigdy nei robiłem ale podejhrzewam ze konstrukcje ma dosc standardowa.. ale moze niech doprecyzuja osoby majace stycznosc z tym silnikiem
Postprzez rafi201 » 25 lip 2009, 10:51
A na czym polegało to "ruszanie" czujnika połozenia przepustnicy?
Kręciłeś nim? Zmieniałes jego położenie?
Mozesz ustawic go w poprzednim polozeniu?
Od: 11 kwi 2009, 19:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez pawelc » 25 lip 2009, 11:10
A podłączyłeś wszystkie wężyki na swoje miejsce?,przyjrzyj się temu grubemu co idzie do pokrywy na początku ,oglądnij dokładnie bo pewnie coś przeoczyłeś
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez steven » 25 lip 2009, 11:50
pisałeś ,że zdjąłeś kolektor dolotowy, może gdzieś masz nieszczelność, albo na uszczelce pod nim... a może na dolocie... skoro błędów nie ma to musi być jakaś nieszczelność, a może wykręciłeś też śrubę regulacji wolnych obrotów, a potem przykręciłeś do końca :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Maverick » 25 lip 2009, 15:02
rafi201 napisał(a):A na czym polegało to "ruszanie" czujnika połozenia przepustnicy?
No niestety odkrecilem go niby patrzac na zdjecie ustawilem podobnie jak byl, ale to tylko na 90% ta sama pozycja.
steven napisał(a):pisałeś ,że zdjąłeś kolektor dolotowy, może gdzieś masz nieszczelność, albo na uszczelce pod nim... a może na dolocie... skoro błędów nie ma to musi być jakaś nieszczelność, a może wykręciłeś też śrubę regulacji wolnych obrotów, a potem przykręciłeś do końca :)
Uszczelki pod kolektor zalozylem nowe, a powierzchnie raczej dosc dobrze oczyscilem, wiec nie powinno tam byc przecieku powietrza. Musze chyba to rozkrecic jeszcze raz :( moze faktycznie jakiegos wezyka nie zalozylem.
Moze ktos ma jakas swoja fotorelacje zeby sie podepszec dodatkowymi zdjeciami.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez Maverick » 25 lip 2009, 16:25
Dzieki koledzy, problem rozwiazany, nie zalozylem weza na pokrywe zaworow, bo sie tak schowal ze przeoczylem to dopiero dzis za pomoca lusterka i latarki przesledzilem wszystko i wyszedl probelm.
Dzieki wielke za pomoc.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez bazyl wspaniały » 25 lip 2009, 23:30
Maverick blisko masz ludków którzy sporo wiedzą o tych silnikach. Wystarczy poszukać tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=40428, KLkóf się robi u nas jak mrófkóf. Na pocieszenie nie ty jeden pominołeś ten wężyk ;)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez pawelc » 26 lip 2009, 19:35
Taki gruby i przeoczyłeś ;) ...
Auto: RX8 z z32se
