prawidłowe działanie przeplywomierza kl02 ?
zdemontowalem przeplywke i zauwazylem ze jak ja lekko potrzasne to cos w srodku lata jakby jakas sprezynka , czy tak ma byc? zdemontowalem go poniewaz mam taki objaw ze trzymajac gaz na 2500-3000obr nagle spadaja do 700 i znow wracaja do tych samych i znow spadaja i znow wracaja choc nic nie robie z gazem, i dzieje sie tak wylacznie na benzynie a na lpg jest ok. komp nie wywala bledow, a jak odlaczylem przeplywke to zgasl. Ma ktos jakis pomysl?
Samo zło!!!
- Od: 21 paź 2006, 14:22
- Auto: mx-6 v6
ma latać ,-jest to taki typ przepływomierza że trudno go uszkodzić ,ale nie ma rzeczy nie możliwych
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Jak juz go masz zdemontowanego to mozesz obczyscic delikatnie miejsce styku tego grzybka z otworem ssacym. Zawsze tam po latach troszeczke brudu sie uzbiera co moze w minimalnym stopniu zaburzyc prace przeplywki. Te twoje spadki obrotow raczej spowodowane sa wedlug mnie jakims problem z podcisnieniem w silniku skoro na lpg jest ok. Odpal silnik bez filtra powietrza i zerknij jak zachowuje sie ten grzybek przepustnicy podczas wariowania obrotow.
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
